    Thành viên mới nhantranda's Avatar
    May 2011
    Mặc định Về mx-box
    Các bác cho em hỏi khi dùng mx box bus check con 2700c dang bi cs( khong can lap sim bật nguồn là lên luon cs, truoc đó máy bị rớt nước, đã mang thợ khác khò uem), no hiện lên như này:
    "SLPA ver[4]: PA_SL3/PA_SIMLOC30 (15 digit NCK)
    Camera config: NIMMIIIIRRFF00000000, ver: ***.***
    warning: DCC corrupted !
    MMC password: vjppro
    Có bác nào biết chỉ dum em nó có nghĩa gì ko?? và xem hộ em con này bị cứng hay mềm dùm em với
    Tiện đây cũng xin đươc cám ơn anh ThanhHaMobile™ vì hướng dẫn nhiệt tình giúp em cài đặt mx box mấy hôm trước.
    Còn đây là toàn bộ log của em nó:
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 0], SN: C086DA24
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01001E85
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0 , NTMP ver: 6.1.7601.17514
    Module ver: 1.0.0.19815(08-01-2012), Library ver: 1.0.0.13716(10-01-2012)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 201001172E074E50C49A53C86987AD9570B22FDF
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 2400 - 0000 8A31 [Samsung ] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35341704023247
    Original Product code: 0579808
    Bluetooth ID: 20D6079BBB1A
    Phone type: RM-561 (Nokia 2700 classic)
    SW version: V 09.95 02-04-10 RM-561 (c) Nokia
    Imei plain: 35341704023247-1
    Battery voltage: 4812 mV, current: 95 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 353417040232471
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    Thành viên tích cực ngoc151na's Avatar
    Apr 2011
    LOG OK ..LÀM THỊT CON NGUỒN THÔI..
    CÒN CÁI NÀY..."SLPA ver[4]: PA_SL3/PA_SIMLOC30 (15 digit NCK)
    KO LIÊN QUAN GÌ HẾT ĐÓ LÀ NÓ BÁO CAMERA BỊ LỖI THỖI
    GIA HU: dechcanyeudetienuongruou151
    Nov 2010
    log đẹp rồi bạn múc nguồn thôi
    cái này do phần cứng nha bạn ,xoay quanh 2 con nguồn
    Thành viên tích cực GSM_SONGCONG™'s Avatar
    Sông Công_ Thái Nguyên
    Chạy lại mềm fixx cái lỗi camera đi ,tháo camera ra rồi info xem bệnh còn ko
    Repair Boot -Unlock-Mở Mạng-All các loại máy
    D/c:529 Ngã Tư Việt Đức-Sông Công-TN
    SDT: 0969926800 : Yahoo: dinhchien_yeuem
    May 2011
    báo cáo cac bác là em lam con nguồn to thi em no đã tỉnh dậy rồi, nhưng lại mắc thêm một số bệnh sau: không hỗ trợ bộ sạc, máy ảnh đã sẵn sàng và không nhận thẻ nhớ. vấn đề thẻ nhớ thì đã khắc phục xong, còn lại hai bệnh nữa thi chưa làm được. Em đang làm bệnh không hỗ trợ bộ sạc, đã thay r47( của máy khác không phải 2700), test bsi, thay pin sạc ngon nhưng không hết. Hai con nguồn thì vừa làm trước đó xong em nó mới chịu tỉnh. Bây giờ lam sao nũa các bác mách em với camera thi em chưa có thay thử nhưng khi selftest thì nó báo thế này:
    Phone Type: RM-561
    SW version: V 09.97 18-06-10 RM-561 (c) Nokia
    ID Test name Startup Result
    3 EAR_DATA_LOOP Y passed
    12 SIM_CLK_LOOP Y passed
    13 SIM_IO_CTRL_LOOP Y passed
    15 SLEEP_X_LOOP Y passed
    46 UEM_CBUS_IF Y passed
    7 KEYBOARD_STUCK N passed
    22 CAMERA_IF N !no signal
    20 BACKUP_BATT N passed
    43 LCD N passed
    21 LPRF_IF N passed
    44 LPRF_AUDIO_LINES N passed
    2 CURRENT_CONS N passed
    42 RADIO N passed
    69 BACKLIGHT Y passed
    33 SIM_LOCK N passed
    93 SECURITY N passed
    71 BT_WAKEUP N passed
    96 HOOKINT N passed
    88 TAHVOINT Y passed
    101 BTEMP N !no signal
    119 IIC N passed
    108 EXT_DEVICE N passed
    56 CDSP_SLEEPCLK_FREQ N passed
    128 CDSP_SLEEPCLOCK_FREQ N !no signal
    86 CDSP_RF_BB_IF N !no signal
    83 CDSP_RF_SUPPLY N !no signal
    80 CDSP_TX_PLL_PHASE_LOCK N !no signal
    81 CDSP_RX_IQ_LOOP_BACK N !no signal
    77 CDSP_GSM_TX_POWER N !no signal
    còn log của em nó van như cũ: warning: DCC corrupted !
    Em đã fix lỗi camera ( bang cách load dcc from server trong phone test/ camera no báo ok, làm cả bằng tay write to phone) nhưng vẫn ko được( mấy cái này em làm bằng mx box)
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    fjx cái Camera đi đả anh Camera config: NIMMIIIIRRFF00000000, ver: ***.***
    không hổ trợ bộ sạc thay con R47K không được thay con nguồn nhỏ
    Thành viên chính thức mjnhtuan123's Avatar
    Nov 2010
    [QUOTE=Dong_Mobile;734906]fjx cái Camera đi đả anh Camera config: NIMMIIIIRRFF00000000, ver: ***.***
    không hổ trợ bộ sạc thay con R47K không được thay con nguồn nhỏ[/Q
    làm theo anh này đi anh.anh fix cam lai đi,chừng nào Camera config: NIMMIIIIRRFF00000000, [ver14.. ] mới ok anh,nếu phần mềm ok rồi thì kiểm tra áp cam.test cam khác.
    Thành viên tích cực khangdl84's Avatar
    Nov 2011
    không hổ trợ bộ sạc bạn làm như anh đông mobile. con camera bạn cho em nó bốn cục bông bốn góc đè camera là ok. máy anh sảng sàng là chưa nhận được camera
