Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức kimlonghiep's Avatar
    Mặc định 5130c nhập viện gấp
    các bác chém cho em phát để viết Bệnh án cho thằng 5130c cái.
    Tình hình là khách mang vào nói làm rơi chết nguồn, mở ra thì 2 con nguồn khò nhem nhuốc rùi, nhà tầng thì có vết mỡ nhưng ko bít đã đụng tới chưa.
    Kẹp nguồn kim hơi lên ở mức 0.1mA đứng nguyên khoảng 20s rùi về.
    Log Mx đây:
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 0], SN: C086D8A6
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01000E2F
    Connection status: EHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0 , NTMP ver: 6.1.7601.17514
    Module ver: 1.0.0.19815(08-01-2012), Library ver: 1.0.0.13716(10-01-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101023000
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 0000FFFF
    PUBLIC ID: 2450010E28810456656B104C1C1CDB0086DD2D05
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    SecondaryBoot: RAP3Gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
    eBB5ProtocolType: OLD
    Còn đây là Log ATF:
    VBATT Powering Down <<<<
    VBATT Powering Up >>>>
    SET VCCIO Level Done
    SET BSI Load Done
    AdvanceBox SendBootCodeEx
    InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
    BootFlashMode_DCT5
    TIME STARTS HERE
    BootFlashModeDCT5Ex Succeeded after 3 Attempts
    Number of Sub Blocks 7 (0x07)
    1 SYSTEM_ASIC_ID 01
    Block Length : 21 (15)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD 0 : 00000001
    ID DWORD 1 : 00000226
    ID DWORD 2 : 00010006
    ID DWORD 3 : 030C1921
    ID DWORD 4 : 01023000
    2 EM_ASIC_ID 02
    Block Length : 5 (05)
    ID DWORD 0 : 00000296
    3 EM_ASIC_ID 02
    ID DWORD 0 : 0000FFFF
    4 PUBLIC_ID 12
    ID DWORD 0 : 2450010E
    ID DWORD 1 : 28810456
    ID DWORD 2 : 656B104C
    ID DWORD 3 : 1C1CDB00
    ID DWORD 4 : 86DD2D05
    5 ASIC_MODE_ID 13
    Block Length : 2 (02)
    Mode Id : 00
    6 ROOT_KEY_HASH 14
    Block Length : 17 (11)
    Hash : 9D DB FC FE 6E 73 CE D7 D8 C6 26 8C 8E B8 57 23
    7 ROM_ID 15
    Block Length : 9 (09)
    CRC 0 : 273F6D55
    CRC 1 : DFAAF68F
    Checksum 7B
    SearchForBootstrap_DCT5..
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_2nd.fg
    Boot File - Version 010.042.00
    Boot File - Revision 0x0000 (0)
    eBB5ProtocolType == Original
    Secondary Loader Sent...
    ERROR: Sending Loader Failed, CHECK PHONE RX2 PINOUT
    ERROR: Sending Loader Failed...
    không có việc gì là không thể, điều quan trọng là bạn có muốn làm hay không mà thôi_ KLH
    Thành viên chính thức giahuymobile2011's Avatar
    May 2011
    sao mình không thấy số imel của em nó nhỉ
    hic, có Info đc đâu mà có IMEI
    thế mới cần các cao nhân cho ý kiến.
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    bạn đổi qua box , và cable khác xem nào.
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    làm lại cặp nguồn xem check có ra đc Flash ko bạn
    có lẽ phải đóng lại cặp nguồn mất thui
    Nhưng ko bít có do Nhà tầng ko nhỉ.
    vĩnh phúc
    thay 2 con nguồn khác cho chắc ăn rồi chạy thử coi bạn, ko được thì cứ làm nhà lầu thui nó khó die lắm cứ làm cẩn thận là ok
    Thành viên tích cực KIÊN NGUYỄN MOBILE's Avatar
    Feb 2010
    TP HCM
    làm chân cặp u lại không được thay cặp hai tầng thôi bạn hiền
    Thành viên tích cực mobjado's Avatar
    máy thợ trước làm nhiều vậy rồi thì nhận giá cao lên chút,làm không thôi trả khách bỏ thời gian làm con khác đỡ mất việc bạn ạ
    CHDT- QUANGKHAIappstore 0963.290.007
    Tình hình là thay em AVILMAS rùi, kẹp dòng vẫn nhích một tẹo rùi xuống. Nhưng Mx box check được:
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Storage0: 0089 8982 - 0000 0000 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage content: 8900 8289 0100 0000 8900 4FB9 0400 8900
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 00000000000000
    Original Product code:
    ko info đc nhưng nhấn Flash thì thế này:
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Processing MCU file: rm495__07.97.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 18.20 MB
    Supported Ids: 010C192101013000, 0103192101003000, 0303192101033000, 030C192101033000
    Erase size: 21 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
    CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00040000-000BFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [000C0000-0013FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00140000-0137FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [01380000-0151FFFF]
    erased in 0.010 s
    Prog.status for Asic CMT ...
    NOR: OK
    Flash programming ...
    Error while programming [00] at 0x00040000, Result: 0000
  1. xin ver cao nhất của máy 5130c.
    By trangia_mobilebg in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 16-05-2013, 14:35
  2. 5130c lỗi nghe nhạc
    By trisanghd73 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 06-06-2011, 21:38
  3. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 22-04-2011, 21:53
  4. 5130c rớt nước không nhận thẻ nhớ .
    By minhchienmobi in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-01-2011, 11:18
  5. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 22-07-2010, 21:39
