Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức hoangsho's Avatar
    Dec 2011
    Mặc định 5030 xin giúp !
    em nhận 1 cái 5030 cứ vào FM là nó lại trắng màn hình khởi động lại . các huynh đã làm qua máy nay rồi chỉ giáo em với ! em cảm ơn !
    Thành viên mới 1quachuoi9's Avatar
    Nov 2011
    Ninh Thuận
    flash lại cho e nó thử coi sao có bị lại k0 nếu bị lạ thì có nguy cơ bệnh nặng. kiểm tra kỹ tc nha
    flash lại 5030 nếu bị chắc main đó của 1202 flash lên 5030 rồi k0 vào đc FM đó bạn
  3. ( 1quachuoi9 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hoangsho (16-02-2012)
    Thành viên chính thức nhocnhocnhoc's Avatar
    Jan 2012
    flash lại cho em nó phát coi thế nào
  5. ( nhocnhocnhoc ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Dec 2011
    flash lại rồi không được bạn à . có cách khắc không ?
    Trích Được post bởi 1quachuoi9 Xem bài viết
    cái này mới nghe lần đầu á
  8. ( duchanh0885 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Thành viên kỳ cựu phamdienmobile's Avatar
    biên hòa - đồng nai
    căn bệnh này mình đã trị thành công nha anh em ! thay CPU ( nhớ backup imei =MX hay Nbox nha ) CPU 1202 thay sang flash lại ok nha anh em ! chút ít kinh nghiệm chia sẻ cùng anh em > mod đi ngang đừng chém em nha !
  10. ( phamdienmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    Thành viên tích cực gsmmientrung's Avatar
    Jan 2012
    Trích Được post bởi phamdienmobile Xem bài viết
    thay CPU thì đâu liên quan gì đến imel mà bạckup, mà con này có banh imel di nữa Nbox repair lại là ok thôi,,,, flash lại cho nó cái đi anh. vẩn ko hét rồi tính tiếp .. chưa gì mà góp ý thay CPU rồi con này CPU chuối nguyên cây ..
  12. #8
    Dec 2011
    minh flash lại rồi vẫn không được mong các huynh chỉ giao !
  13. #9
    Jan 2012
    thay con FM luôn đi anh
  14. #10
    biên hòa - đồng nai
    mình đâu phải "gà" đâu mà không biết xuất phát từ đâu bệnh này mình đã làm ok là thay CPU từ 1202 qua flash lại hết bệnh ! còn chuyện backup imei lại đó là luật bất thành văn khi flash lại bất cứ dòng máy nào của nokia "nếu không muốn ôm nguyên mâm" cẩn thận thì không bao giờ thừa nha anh em ! khi có ai đó làm 1 pan bệnh mà họ đã test thành công thì nên suy luận và thu nhặt kiến thức và kinh nghiệm không nên nói qua nói lại gây thêm mâu thuẫn giữa các anh em trong 4rum gây hiểu nhầm lẫn nhau nha anh em !
  1. 5030 liệt phím cần ae giúp
    By sang_apple in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-10-2012, 17:22
  2. 5030 mất hết loa cần giúp
    By KUNEK_GSM™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-06-2012, 09:59
  3. 5030 cần giúp đõ
    By Apple179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-10-2011, 16:36
  4. 5030 cần giúp gấp
    By quanlon in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-05-2011, 08:44
  5. 5030 cần giúp
    By Apple179 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 06-03-2011, 14:29
