    Thành viên chính thức nguyễn kisu's Avatar
    Feb 2012
    cái bè_tiền giang
    Mặc định N73 tự Động chụp hình ..đau đầu
    Giống như bệnh củ mà em đã từng nói..Em nhận 1 cây N73 nó cứ tự động chuyễn sang chế độ chụp hình( máy từng bị rớt)...em đã thay vỏ...đã fomat máy ..đã chạy trương trình nạp phần mền...đã tháo võ ra để yên nhưng nó vẫn bị..huhu mấy anh có cao kiến nào giúp em với..thật sự là pó tay rồi
    Sống trên đời phải Tin và phải biết Tha thứ...
    Thành viên tích cực ko.ko80's Avatar
    Jul 2011
    bác coi đường mạch camera xem nó có bị làm sao mấy con tụ có chạm mas ko thay đi
    ic camera nữa
    Thành viên chính thức limienpack's Avatar
    Lào Cai
    bạn kiêm tra xem đường camera có bị chập k.va xem 2 điểm tiếp súc với vỉ co bi chạm k.
    Feb 2012
    cái bè_tiền giang
    em kiễm tra kỷ rồi..huhu có thao bỏ hay thay con nào không mấy anh giúp em với...gần 1 tháng rồi mà em tìm chưa ra ...nhức cả cái đầu
    Thành viên tích cực ANH_MOBILE's Avatar
    Feb 2012
    nông cống thanh hóa
    công tắc camera tháo hẳn vỏ ra thử coi
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    bạn lắc nhẹ z4400 , not ok làm chân lại là ok
    Thành viên chính thức ck168's Avatar
    Bịnh này có làm qua nhiều, thường hư tụ hoặc điện trở gần 2 tiếp xúc đóng mở camera.
