Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức n0t.0nline's Avatar
    Mặc định nhờ ae xem giùm cái lock 1200
    máy mình nhận của khách đầu tiên vẫn nhận bình thường.khách muốn nâng phần mềm lên mình bỏ vào bộ jaf chạy đang chạy thì máy báo lỗi không chạy được nữa giờ bật nguồn lên máy vẫn lên nguồn nhưng trắng màn hình.ae nào có cách nào giúp mình với.mình bỏ cáp chạy lại nhưng báo không nhận cáp thay cáp cũng vậy.đây là lock của em nó
    Getting MCU ID
    Phone didn't answer to request flash routine!
    Causes:
    1. UPP damaged -> replace UPP
    MCU ID: 0xEEEE
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Failed! Aborting!
    Checking path: \Products\RH-99\
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.060
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.06aa
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai5.06aa
    Languages in ppm: English,Dannish,Norwegian,Swedish
    Changing flashing settings...
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.06mr
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai5.06mr
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.060
    Booting phone...
    Causes:
    MCU ID: 0xEEEE
    This MCU ID is not supported in chosen flash file...
    Error booting phone...
    mong ae giúp đỡ mình
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    Đã chạy được đâu
    COi lại cáp xem nào
  3. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    n0t.0nline (19-02-2012)
    đấy là sau này mà.giờ tự nhiên nó không nhận cáp nữa không hiểu thế nào nữa.mình đã thay cáp khác rồi nhưng vẫn không được
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    có check được đâu anh
    MCU ID: 0xEEEE
    Failed! Aborting!
    Done!
    đưa qua box khác check và Flast thử.không được xem con trở kép và múc HW
  6. ( Dong_Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    May 2011
    Hà Nội City
    Thay cáp khác chạy lại xem
    đã boot được đâu?
    tình trạng máy thế nào vậy?
  8. ( ĐẶNG BẢO_GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Apr 2008
    đồng tháp lạc đến An giang
    lấy cọng cáp đa năng mang qua N box hwk flash em nó phát xem sao chủ thớt
    CỬA HÀNG ĐTDĐ THÔNG THÁI
  10. ( THÔNG THÁI_GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    Apr 2010
    lấy n_box hwk múc đi anh mình xin log thì đưa cái ask ra đi anh mới cho cái rpl cho nha
  12. ( KHA_MOBILE67 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #8
    Thành viên tích cực ko.ko80's Avatar
    Jul 2011
    n-box mà ko được thì thay upp thui
  14. ( ko.ko80 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  15. #9
    Thành viên tích cực thichemroit's Avatar
    ban lấy bông tăm xăng lau qua cái chân tpin out đi rồi làm lại xem. chỉ cần check được sau đấy flash lại là ok thôi.
    Huy Hoàng Mô bai )ho(
    0912749987
  16. ( thichemroit ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  17. #10
    Oct 2010
    dả thay căp rồi mà vẩn not ok chỉ co nc lla2 thay cái men khác cho ng ta thôi
  18. ( hoa_mobile1988 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 22-06-2013, 21:21
  2. 3gs nhờ xem giùm w hay lock
    By hieupy in forum iPHONE 3Gs
    Bài viết cuối: 28-04-2013, 12:01
  3. mọi người xem giùm em cái lock c2-01
    By mobjado in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 06-11-2011, 19:28
  4. anh em xem giùm mình cái lock n73 này
    By thanglong in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 06-01-2010, 10:31
  5. anh em giúp giùm cái lock n70
    By hoang khang in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-06-2009, 13:41
