Mình có cây E72 đang dùng BT nhưng nó hơi chậm vậy đưa vào hộp MX KEY chạy file cao nhất vào bây giờ mất nguồn luôn ,màn hình và đèn phím cũng không cỏn nữa, mở nguồn lên báo rung rồi mất , còn cho vào máy cấp nguồn thì chỉ rung rồi kim đồng hồ đứng một lúc rồi xuống , mình đã chạy , ATF , MX KEY , Tool BEST ,Phoenix . mà vẫn vậy , còn info , check , bus thì vẫn ok , không thấy báo lỗi gì cả , còn đây là log của em nó
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 2], SN: C084B543
Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 00010AEA
Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
Module ver: 1.0.0.19228(10-11-2011), Library ver: 1.0.0.13150(10-11-2011)
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000030000022600010007
600C192102011104 [RAPUYAMA ver: 1.1]
EM0 ID: 00001040
EM1 ID: 00001030
PUBLIC ID: 1D60001983880344D0EF72642A7DE1B7E4D4580B
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH:
25B977A055BE9B5DEC0C38A2A279C695
ROM ID: 3E273BF637BE26FA
SecondaryBoot: RAPUv11_2nd.fg [BB5] version: 11.34.0 revision: 3.0 size: 0x3B40
Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 6003192102031104, 600C192102031104
eBB5ProtocolType: NEW
TransmissionMode: DDR&TX2
Storage2: 0000 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage4: 00EC 0050 - 0000 0031 [Samsung ] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
Suggested algorithm: XSR 1.6
Algorithm: RAPUv11_XSR17_alg.fg [XSR 1.6] version: 11.34.0 revision: 3.0 size: 0xD4029
CMT PAPUBKEYS HASH: 660D81A4455F6F7F9B81D5D10F5336B14B50635E
Original Imei: 35378404514353
Original Product code: 0598498
Bluetooth ID: 30385502E359
SIMLOCK PA identifier:
[0] PA_SIMLOC30
Phone type: RM-530 (Nokia E72-1)
SW version: V ICPR82_11w16.3.4 17-08-11 RM-530 (c) Nokia
Imei plain: 35378404514353-6
Battery voltage: 4820 mV, current: 0 mA
ApeCoreSw:
081.003
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Imei net: 353784045143536
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
Vậy ACE nào gặp bệnh này rồi thì giúp mình một cái nha , thanks mọi người đã quan tâm
