    Thành viên chính thức nguyễn kisu's Avatar
    Feb 2012
    cái bè_tiền giang
    Mặc định Mobistar B129 dính tay nghe
    Em mới nhận 1 cây mobistar B129 bị rớt nước đả làm lên nguồn bình thường ...nhưng giờ nó bị dính tay nghe ( chân xạc tháo ra luôn) ...vệ sinh đầy đủ nhưng vẩn bị ...mấy anh cho em ý kiến khắc phục...thank nhiều
    Sống trên đời phải Tin và phải biết Tha thứ...
    Thành viên tích cực ATmobile_qn's Avatar
    Aug 2011
    Bạn hàn 1 chân tai nghe xuống mass , không được hàn tất cả các chân tai nghe lai với nhau thử ok không
    Yahoo:thanhtruyenmobile ĐT: 0989 413 413
    Feb 2012
    cái bè_tiền giang
    Mặc định bệnh lạ cần anh em giúp
    em đả làm mọi thứ rồi ...khò ..lắc..kẹp đo từng chân thao ra luôn nhưng cũng chẳng được ...vệ sinh kỳ rữa từng khu vực ...tắm gội cho em nó luôn nhưng bó tay ...anh nào võ công cao giúp dùm em ...
    Jan 2009
    Hải Phòng
    cái này bạn remove chân tai nghe ko hết dâu, bây h bạn làm như sau nha, cấp nguồn cho máy rồi khởi động, lấy vbat trọt vào từng chân của chân tai nghe đến chân nào mà báo tai nghe đã rút ra thì bạn cho 1 sợi dây đồng từ vbat vào đó là ok
    Thành viên mới trandanhbay91's Avatar
    ban test xem con tu nao bao (da cam tai nghe ) thi go con tu do ra . roi dau 1 dau xuog mass la ok
    Thành viên chính thức nhocnhocnhoc's Avatar
    Jan 2012
    dòng này chế độ tay nghe ăn vào u nha bạn.không hết thì múc u là ok
    khanghuy_tukhanh@yahoo.com.vn
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Cấp nguồn cho máy và mở nguồn lên sau đó lấy cây nhíp 1 đầu kẹp xuống mass , đầu còn lại rà từng chân tai nghe đến khi nào báo tai nghe đã tháo thì câu chân đó xuống mass là done.
    Feb 2012
    cái bè_tiền giang
    Mặc định bệnh lạ cần anh em giúp ..đau đầu
    em đả làm thử rồi ..lag+ đóng lại CPu và lash thử mọi cách nhưng nó vẩn bị ...có cách nào không mấy anh...bệnh này thật là lạ và rắc rối
    Thành viên mới duongnhan's Avatar
    Feb 2012
    thôi mọi cách đã đc đưa ra!! theo em làm thế này!! gỡ bỏ hết tụ đằng sau socket ra!!! nhớ là chừa 2 con tu cầu chì cũa 2 chân sạc đi vào!!! sau đó lấy máy xác gỡ lấy dàn tụ ngon hơn đóng vào!!! chứ chạm kiễu này đo mệt mõi luôn cũng không ra!!! chúc anh thành công!!!
  1. Anh em cho em xin file MOBISTAR B129- RING 2
    By binhamd in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 06-02-2013, 10:11
  2. Mobistar B128 hiện chế độ tai nghe
    By lungia in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 24-08-2012, 16:35
  3. máy mobistar hiên tai nghe cần giúp
    By Chaunv.Mobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 09-02-2012, 13:57
  4. mobistar b129 can giup
    By levanhieu@ in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 24-09-2011, 11:43
  5. Mobistar giới thiệu mPod Mobistar nghe nhạc thời trang độc đáo
    By anhsangtim in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 14-09-2009, 21:33
