Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức nguyenlaluong's Avatar
    Mặc định 6300 check nó cứ báo như này xin chỉ giúp thank
    em mới nhận một em 6300 em bỏ vào Mx Key BUS check nó cứ báo như này xin giúp thank ,,:MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C08598C8
    Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 000118A7
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
    Module ver: 1.0.0.19228(10-11-2011), Library ver: 1.0.0.13150(10-11-2011)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 1630020F05038D56607058D2DAA01104ECFD1EFF
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 2208 - 0000 6921 [Samsung K8F5615ETM,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35828803883686
    Original Product code: 0537683
    Bluetooth ID: EC9B5B74B6BF Phone not responding,please reset the phone manually then click''ok'' to continue !
  2. ( nguyenlaluong ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    longthuanthien (24-02-2012)
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    log này thường máy ko lên nguồn hoặc cọng cáp có vấn đề ( với máy vẫn còn nguồn ) .nếu nhận vào máy die chọn file flash cho em nó 1 cái coi
    Web :http://gsmhungyen.com/
  4. ( Gsm Hưng yên ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  5. #3
    98C8
    Processing MCU file: rm217__07.30.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.50 MB
    Supported Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D] ...OK
    Erase size: 16.37 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
    CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00020000-0007FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00080000-000DFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00100000-001FFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00200000-0031FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00320000-0105FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [01060000-01067FFF]
    CMT FLASH,NOR area [01068000-0107FFFF]
    erased in 44.234 s
    Prog.status for Asic CMT ...
    NOR: OK
    Flash programming ...
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    CMT PAPUBKEYS: 7F7E6491 [RAP Certificate 52 v1] sent
    CMT UPDAPP block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT MCUSW block sent
    CMT PMM_CONF block sent
    CMT SBIF_CONF block sent
    NOR: OK
    Programming completed in 1 min 15.578 s
    Processing PPM file: rm217__07.30.ppm_v_****
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 5.16 MB
    chạy nó chỉ được như này thôi anh ơi
  6. ( nguyenlaluong ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #4
    Thành viên chính thức longthuanthien's Avatar
    anh có những hộp gì anh
  8. #5
    jaf nữa anh ơi
  9. #6
    Thành viên chính thức AHOANG_GSM's Avatar
    soc trang city
    vậy múc bằng jaf xem sao bạn
    anh sẽ vì em làm cha thằng bé
    anh sẽ ôm bom đánh sập lâu đài
  10. #7
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    Múc usb coi sao nào
  11. #8
    V.I.P tôn tẩn's Avatar
    A HÙNG VÙNG 7 NÚI
    cho vào jaf hoặc phoenix xem sao
  12. #9
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    dead usb múc phát xem thế nào anh
  13. #10
    Feb 2011
    thanh hóa
    nó bị sao phải chạy vậy you
    call :0976 001 628
  1. 6300 check bao loi
    By phu_k17 in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-07-2013, 11:14
  2. 6300 không check được , cần ae giúp
    By daochikien in forum BB5
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 30-07-2012, 12:39
  3. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 18-03-2010, 09:27
  4. 6300 check báo lỗi cần giúp đỡ!
    By giahieu mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-07-2009, 16:13
  5. 6300 check báo lỗi.
    By at mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-02-2009, 11:50
