Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới girllacotes's Avatar
    May 2010
    Mặc định E2510 khởi động lại liên tục
    Mịnh nhận được máy báo là dùng bị khởi động lại liên tục ..... mình đã chạy lại Phần mềm , dùng ổn định trong vòng 6 tiềng, tưởng là đã lụm lúa ai ngờ đang tess có cuộc gọi đến , mình nghe xong thì máy khởi động lại luôn , và đơ đơ như cũ .
    - Mình thấy có người bảo làm như sau :
    Nguyên Nhân : Lớp keo phủ bên trong IC hình bĩ nhiễu
    Giải Pháp : Gỡ IC hình U300, lấy sạch keo và trồng lại
    Chu ý:- Biện pháp naỳ đã thử thành công trên nhiều máy, tuy nhiên 1 số máy cần phải thay luôn U300 mới hết bệnh,
    - Bệnh trắng màn hình (do main) cũng xữ lý bằng phương pháp này.
    - U300 đổ keo, ACE cẩn thận.
    Add : 70% bệnh chớp tắt do ic power gây ra.
    cách này mình thấy rất khả thi , nhưng nguy hiểm quá hi hi . Nhưng mình vẫn sẽ làm thôi rù có phải đền máy ...
    các anh, các chú nói chung và các bạn bằng tuổi nói riêng ai làm rồi cho mình chút KN .....
    Moderator Apple179's Avatar
    Sep 2010
    bạn thủ làm lại chân con u300...và thay con thạch anh đi xem sao...........
    DV sửa chữa iphone cho anh em
    Moderator thanhphuek's Avatar
    Feb 2010
    Eakar Đến PLeiku
    mình cũng đã làm qua pan này nhưng không nhiều đa số là con u300 và con thạch anh ,bữa làm mất mấy chân nhưng vẫn ok chúc bạn tự tin
    ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
    Thành viên mới nguyenluanlk89's Avatar
    Jan 2009
    múc u300 đi a e đã test trên 5 cây đều bị con đó
    May 2011
    Hà Nội City
    bệnh này thay con Ic nguồn là ok
    Đã tets ok
    Thành viên tích cực QUỐCTHANG_MOBILE's Avatar
    Apr 2010
    múc U300 done 70% đã test ok. chúc bạn thành công.
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    thay con ic nguồn đi là ok vừa múc 1 em chiều nay xong.
    Apr 2010
    lấy hợp z3x box mà flash đi rồi làm nguồn nhé..nhưng mà mấy thằng đó làm thì chết
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Múc ic nguồn đi là done.
    Thành viên chính thức kaka77's Avatar
    anh múc đi anh rồi hay main khác vào là ok
  1. xin sơ dồ câu mic e2510
    By ĐƠ_NGUYỄN in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 15-02-2012, 17:15
  2. E2510 cần ae cứu gấp !!!!
    By thaison434 in forum Agere System
    Bài viết cuối: 16-04-2011, 16:55
  3. E2510 mất dao động
    By k3ntvjp in forum Agere System
    Bài viết cuối: 18-02-2011, 19:44
  4. e2510 không hiển thị pin
    By pduyen_mobile in forum Conexant System
    Bài viết cuối: 23-11-2010, 09:51
  5. E2510 không khởi động
    By UngHoaGsm™ in forum Agere System
    Bài viết cuối: 15-06-2010, 20:05
