    Thành viên mới viet-gms's Avatar
    Mar 2011
    Mặc định anh chị xem dùm log 5250
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0859F65
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000107A7
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.19798(05-01-2012), Library ver: 1.0.0.13703(05-01-2012)
    ERROR: Packet Error(0xAA), code 0xC0000002
    Error details:
    Bad contact, TX line remains low !
    VCC_PH BSI TX RX RX2 CLK
    1 0 0 1 1 0
    ERROR: bootstrap failed!
    em check bằng nbox thi ko nhận cáp.
    check bằng USB cũng vậy.
    em tức quá thay cặp bety và avi máy ok khác qua cũng vậy. đóng lại u và flash cũng như cũ. em chạy thì báo lỗi .
    xin ac cho em ý kiến. cảm ơn vì đã đọc qua bài của em
    Thành viên mới tuan_nokia11's Avatar
    tình trạng máy ban đầu bị sao bạn
  3. ( tuan_nokia11 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    viet-gms (04-03-2012)
    Mar 2011
    tiền sử máy bị rớt nước nặng để sài luôn giờ nó mất nguồn oỳ.
    xin anh chị đi trước cho em them ý kiến
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    có check được đâu
    Kim dòng ra sao bạn
    Coi lại mấy áp cáp vio vco đi
  6. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên tích cực liencuongmobile's Avatar
    Oct 2009
    Usa
    use hay thợ đây hok biết, thợ j mà máy rơt nước mà để xài luôn
  8. #6
    Mar 2011
    máy khách chứ ko phải máy em. use làm sao biết check gì anh.
    em đo mấy tụ và điện điều thấy trở kháng.
    vì máy mới quá không có sơ đồ.
    em đem qua JAF cũng không check được
    anh chị có phương án nào giúp em với
  9. #7
    Super Moderator namnhatrang's Avatar
    Jan 2007
    vậy thì gỡ camera ra bỏ main vô nồi rung , or bỏ vô nồi luộc = nước sôi khoảng 10 phút rùi sấy khô xem có tiến triển gì ko
  10. ( namnhatrang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #8
    Mar 2011
    cảm ơn lời đề nghị của anh em làm rùi, nấu luộc sấy main rất kỹ nhung không check được.
    em nản 5250 này lắm oỳ. vì bỏ công sức nhiều nên em ráng thử chút nữa xem nỗi hông.
  1. mã bảo vệ 5250
    By phamtrung in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-06-2013, 10:48
  2. Cáp ốp lưng 5250
    By vuonglymbcp in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-12-2012, 17:32
  3. ae giúp dùm cây 5250
    By NGỌC HÒA_GSM in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-11-2012, 15:33
  4. xin sơ đồ câu sạc 5250.
    By kithuatga in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-04-2012, 18:08
  5. cảm ứng 5250..........
    By huynhphongmobile1 in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-01-2012, 18:11
