Kết quả 1 tới 10 của 18
    Thành viên kỳ cựu madao's Avatar
    Mặc định 5800-RM356 Security Test Failed xin giúp
    Phone type: RM-356 (Nokia 5800 XpressMusic)
    SW version: V ICPR72_10w25.3 11-10-10 RM-356 (c) Nokia
    Imei plain: 35824703963820-5
    Product code: 0573800
    Battery voltage: 4661 mV, current: 128 mA
    ApeCoreSw: V 52.0.007
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[3]: PA_SL2/PA_SL3 (15 digit NCK)
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST failed!
    Imei net: 358247039638205
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    MÌnh đã cố gắng write Pm 1 và 309 nhưng không được. không hiểu sao giờ server mx key không sx4 được. khi mình click vào PMM AUTH nó cứ như vậy nè!
    Ai biết chỉ mình cách xử lí với
    Sẵn bác nào có file PM chuẩn của máy này cho mình xin với
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    repair SD => sx4 =>pm 1& 309 (tích vào Load RFBB from server xong ấn Write nạp online luôn)
    Nov 2010
    đưa mxbox về ver 1.6 thử xem sao bạn chứ 1.7 SX4 thấy cà tưng lắm
    Trích Được post bởi ThanhHai_GSM Xem bài viết
    em đã làm theo bác chỉ nhưng không được. (đã sx4 và write được) nhưng vẫn bị như cũ bác có file PM chuẩn của máy này khong cho em với.
    À mà khi mình write Pm nó hiện thông báo thì nên chọn Yes hay No nhỉ?
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    Mang qua box khác coi ok ko
    Đó là lỗi ko kết nối được sever mà
    Giờ mà xóa full máy thì có sữa được lỗi này ko anh em(đã backup).?
    Thành viên tích cực ATmobile_qn's Avatar
    Aug 2011
    Bệnh náy chắc kô cần xóa flash đâu bạn à. Bạn nạp pm rồi chỉ sx4 nạp lại phát nữa thử được kô
    Yahoo:thanhtruyenmobile ĐT: 0989 413 413
    làm mấy lẩn rồi mà không được. bạn có file Pm nào ngon không cho mình với!
    Thành viên chính thức tamquyen's Avatar
    Dec 2010
    mang qua atf mà làm ok ngay bạn
    Thành viên kỳ cựu phamdienmobile's Avatar
    biên hòa - đồng nai
    con này chỉ còn 1 cách (giống trường hợp cây N96 và 6500s mình vừa làm xong) bạn hạ ver cho nó (nhớ là bạn phải backup full nha)>nó bị banh imei 123456....?>nâng lên ver bạn muốn>wite imei backup(nó tự repail simlock luôn nha)>imei sẽ trả lại như cũ+vấn đề security gì đó cũng sửa luôn >done khỏi wite PM gì gì đó cho mệt > mình đã test và ok nên mới post bài nên nếu sai sót chỗ nào thì mấy cao thủ đừng chém em nha !
    KHÔNG CÓ PAN NÀO KHÓ ! CHỈ SỢ KHÔNG " MẠNH TAY" ^_^
    YM!: phamdienmobile phone mình : 0918545113
  1. 5800-rm356 xin giúp gấp
    By manhdung81mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 23-10-2012, 21:28
  2. xin giúp 1280 lcd test failed
    By tuanvan2012 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-08-2012, 07:36
  3. Video Hướng Dẩn Sửa Lổi Security Test Failed Cho Nokia.
    By Lính Khang in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 11-08-2012, 14:57
  4. 2700c security test failed
    By nhantranda in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-03-2012, 16:09
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 06-12-2009, 20:00
