sáng nay em vừa nhận được một cây 1110i máy nguyên đang dùng tự nhiên mất sóng .em đã vệ sinh khởi động lại có sóng một lúc rồi mất hẳn mong các anh trong 4r cho hướng giải quyết
				 1110i mất sóng cần giúp
				bạn nói rõ hơn tình trạng về máy nữa đi bạn hiện tại máy bị mất sóng thu hay phát vậy
yahoo.minh_dinh_mobile
LH.0962.131.123
				cả hai anh ạ em đã thay pa và cả trung tần rồi mà vẫn như cũ
				wr pm thay lọc>kêirm tra lại con trung trần loại máy này đẽ dier trung tần
				wr pm rồi a ạ không hiểu sao vẫn vậy
				xem có thu ko bác có làm mấy tụ loc xung qunh ko dc làm cong suất la oke
				em đã thay 4 con công suất rồi mà vẫn vậy có được lúc rồi lại mất
				xem con vco con giao động ko bạn
thay thử đi
				được một lúc mất a thử đặt gân đồng hồ xem cò báo lúc có sóng kúc ko ko.nếu có báo thì làm lai ic nguồn ok.lam hết trung tần vag cs rồi thì thử ic nguồn thui
				bac thu thay con 32k sem sao
