tình hình là em mới nhận 1 cái n86 chân sạc cắm sao bong chân lên hết,nhưng còn 2 chân bìa 2 bên,em câu dây lại nhưng sao cắm sạc máy báo sạc nhưng pin ko chạy và ko vô pin,em đo chân pin thì chỉ có 3v,dò mạch theo hình hướng dẫn em đo ngay con R cũng có 3v,nhưng đo ngya đầu tụ c 3312 thì gần 5v,qua con ic sạc thì còn 3v mà còn ko sạc được,tình trạng giờ máy ko sậc ko nhận usb,em câu chân thứ 2 kế bên chân sạc + vô con z 3301 nhưng vẫn ko ăn thua,anh em nào rành câu ic sạc và biết bệnh e nó chỉ em với,mò điên đầu ko ra rồi hic,giờ đẩy chổ khác cũng ko biết được hay ko thôi thì tự mò mẫm,ai biết góp ý nhanh e ngâm con này lâu quá khách la hoài ah,thank all
em làm như hình cũng ko ăn thua huhu
