1_ Máy gọi đi bình thường nhưng khi nhận cuộc gọi bị mất nguồn => thay pin mới nếu ko hết thì thay chuông => ok trên 90%
2_ 6300 sóng yếu hay "khẩn cấp" => câu 1 sợi dây đồng vào anten rồi quấn vài vòng => ok 40%.( dành cho loại có chấu xạc l08a)
3_ "pin yếu tắt máy" suy từ chân c6, d6 của cpu có 2 con trở => thay nó ok
4_ N73 như xịn kg có SIM mở nguồn vào nghe nhạc bình thường, lắp sim vô mở nguồn đến bắt tay chào xong tắt máy và vẫn treo dòng >>> Format >>> OK!
5_ với dòng máy xài loại chấu xạc l18A nếu bị liệt phím toàn bộ mà đã làm hết các pan ko hết thì chú ý tháo chấu xạc ra.
6_ máy gọi đi là mất nguồn => thay công suất( ko gắn sim gọi 112 cũng mất)
7_, khi sạc máy báo "chú ý nguồn điện cao" hoặc "nạp điện ko đúng" nhưng vẫn xạc vào =>chú ý chân sạc bị sai hoặc 1 số máy có xạc phải dùng 2 chân vcc hoặc 2 chân mass
8_ với dòng máy xài loại chấu xạc l18A nếu bị liệt phím toàn bộ mà đã làm hết các pan ko hết thì chú ý tháo chấu xạc ra.
9_ máy gọi đi là mất nguồn => thay công suất( ko gắn sim gọi 112 cũng mất)
10_ khi sạc máy báo "chú ý nguồn điện cao" hoặc "nạp điện ko đúng" nhưng vẫn xạc vào =>chú ý chân sạc bị sai hoặc 1 số máy có xạc phải dùng 2 chân vcc hoặc 2 chân mass
11_Máy 2 sim LCD PDA to sau khi format xong bị sai cảm ứng, chọt góc này thì tín hiệu ở góc đối diện như là sai chân khi thay cảm ứng đó, vào cài đặt hiệu chỉnh lại là OK
12_Nhiều con do thợ thay fím 5 chiều kg hiểu làm thế nào mà bị lỗi mở nguồn kim dòng giật lên 0,4A >>> cực hao pin. Khắc phục >>> thay IC nguồn >>> OK
13_Máy mở nguồn xài bình thường khi kg có thẻ, lắp thẻ vô mở nguồn treo kg khởi động đc nguồn >>> thay CPU
14_lâu lâu cứ báo đang xạc pin ( câmusb vào ) tự xạc ,----> vệ sinh khu vực TX xạc và cpu không được làm chân cpu đóng lại hoặc thay
15_may mở lên không chuông chào thì ok , khi vô thử chuông thì tắt máy . cấp nguồn tháo loa ra thì ok ------ thay loa là ok , không được thay IC chuông
16_ MP4 màn hình nháy,kê cắm đủ kiểu ,lúc được lúc không , cuối cùng em thay con IC nhỏ tí nằm cạnh Connet lượm xiền liền,Con IC này 9 chân giống ic chuông,Máy có cảm ứng
17_N70 90 % giống zin . không sim thi hat nhac , và nguồn bình thường , để sim vào khởi động tắt máy .
lổi không phải po PA hay CPU gì hết . chỉ cần đưa vào box format là ok
18_có 1 số máy boot nguồn rất đẹp mà ko lên nguồn , chạy fw scan pinout ok mà ko flash hoặc fomat dc thì bạn cứ mất công bấm nút nguồn giữa thật lâu hoặc hàn nó với nhau rồi để lúc nào lên nguồn thì nhả ra k , test ok trên vài chục con rồi đó
19_ MP4-giống y hệt sam sung D900 Thỉnh thoảng tự khỏi động lại kể cả có sim hay ko có sim,đã format bằng mtk,infi,đã chạy lại bằng file chuẩn vẫn vậy,đã khò lại cpu,đã bỏ cpu ra làm lại,vẫn vậy.Thay cpu cái ok luôn
20_máy chạm 2đầu tháo tất cả ic tụ trở trên men vẩn còn chạm= màn hình
21_thường các dòng máy tàu (MP4) hiển thị tai nghe sử lý kiểm tra chân tai nghe +tụ trở+mạch ko hết thay cpu 80% ok
Tags: kinh nghiem may trung nghiem sua sua may trung quoc
Xem Video: kinh nghiem may trung nghiem sua sua may trung quoc Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army
			 kinh nghiệm sửa máy TQ
