Nhờ các Pro giúp em trường hợp em 2730c này với:
Máy đang dùng bình thường tự dưng mất nguồn, kẹp dòng thì bị ăn dòng chờ. Đã sửa xong nhưng dùng nhanh hết pin mà kiểm tra dòng gọi, dòng chờ rất phù hợp. Đã thay thử Pin xịn, vẫn vậy.
 2730c hiện tượng khó hiểu.
				lúc đèn tắt hết xem kim dòng có về 0 không anh ?hoặc khi chưa mở nguồn kim dòng có nhick không ?
				máy mau hết bin là bao lâu hả bạn,nếu trường hợp chỉ nghe gọi 1 ngày hết bin thì dùng máy dòng đo kĩ lại có hao dòng không nha bạn mình nghĩ máy hao bin là chắc rồi , bạn lưu ý là thẻ nhớ dỡm cũng gây hao bin đáng kể đó nha bạn khi kiểm tra dòng hãy gắn thẻ nhớ vào và tháo ra để kiểm tra thẻ nhớ có liên quan không nha, chúc bạn thành công
				bạn thử kẹp dòng ở 3.9v gọi 900 xem co sập nguồn ko nếu sập thi làm lai chân pa nha con ko sập thì làm như bạn hungtrungdt nha chúc bạn thanh công
manhdung81mobile@gmail.com
				(Máy đang dùng bình thường tự dưng mất nguồn, kẹp dòng thì bị ăn dòng chờ. Đã sửa xong )
Máy bị chạm ở đâu đó , bạn sửa gì mà được nói rõ để AEC xem
