Em nhận 1 con 6300 bật nguồn hiện nokia rồi mờ dần .em Flash lai nó ver 7.30 lên dùng ngon lành nhưng cứ 2 3 ngày khách lại đến y nguyên bệnh cũ .đã 2 lần nt rồi . . .xin anh em chỉ giúp có lỗi nào về phần cứng mà dẫn đến lỗi phần mềm hay không ....
tesd màn mới, không hết thay luôn 2 ic khiển màn hình
Next Level 99,9
reno37 (10-03-2012)
trường hợp của bạn có thể là do con flash kém nên như vậy đó, đóng lại thử hoặc thay cặp
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ANH TÚ - KHU 17 - ĐẠI PHẠM - HẠ HÒA - PHÚ THỌ. ĐT: 0985 69 0949
reno37 (10-03-2012)
reno37 (10-03-2012)
con này em không info được .em chạy bằng JAF crack lúc đầu đèn tx mằu xanh không sáng nhưng khi check thì nó lại sáng check bình thường nhưng không info được .không hiểu nó có liên quan gì không
bạn tháo màn hình ra xem có dc ko đôi khi màn hình gây hao nguôn ko info dc
manhdung81mobile@gmail.com
reno37 (10-03-2012)
bác anh tú nói đúng đó
reno37 (10-03-2012)
có MOD nào giải thích giùm em được không
backup full thay fash đi rồi nạp lại !
reno37 (10-03-2012)
Con này có chạy đến tết Công gô
(con này em không info được )80% là lỗi em flash 20% là MH , bạn test lại MH khác not OK thì đóng lại em flash
Chúc bạn MM
babyloveyou113 (06-05-2012), reno37 (10-03-2012)
