Lỗi đầu tiên mà **** nói đến mà mọi người hay gặp : GPG update lỗi và không cho update nữa. và báo lỗi : >>> Conjunction box error!!!
Đã up FW bằng GPGDragon Firmware Ver 1.57, 1.58, 1.59 nhưng tất cả đều lỗi như video
Để Fix lỗi trên thì trên tool update đã hướng dẫn nhưng nhiều người không hiểu và không update được nên **** hướng dẫn cụ thể các bước để ACE có thể dễ dàng hình dung ra !
Cách Fix lỗi : >>> Conjunction box error!!!
Bước 1 : Gỡ dây USB đã gắn box với PC ra
Bước 2 : Lấy 2 dây cấp nguồn cộng và trừ kẹp lại với nhau (2 cái dây kẹp cá sấu cấp nguồn cho phone từ BOX ra bình thường mình lỡ tay cho nó dính lại nó kêu "cà tụp - cà tụp - cà tụp" á )
Bước 3 : Sau đó gắn USB vào BOX để đưa box vào chế độ fix lỗi của BOX (ACE chú ý bước này là khi gắn usb vào thì box không được kêu "cà tụp - cà tụp - cà tụp" nha - Nếu kêu là phải gỡ dây usb ra gắn lại đến khi nó không kêu thì thôi)
Bước 4 : Bật tool cần Update lên và đánh vào dấu kiểm của ô : Exigency UpGrade và update bình thường đảm bảo OK 100%
Xong phần Update lỗi nha ! Bây giờ đến phần chính là BOX Update OK tất cả các FW nhưng lại không Scan pinout được.
Lỗi này có rất nhiều cách FIX :
Cách fix nhanh nhất khoảng từ 1 đến 5 phút, cách fix lâu nhất là chế cáp nạp FW trực tiếp vào con xử lý của nó luôn, cách này đòi hỏi phải am hiểu về cách nạp chip AVR cũng y chang với BOX JAF nhưng cần mạch nạp AVR có ic đệm mới nạp được. (anh em nào không biết chế thì ra chợ nhật tảo mua cho nhanh:41
BOX GPG này hoạt động được nhờ con CHIP ATMEGA64A đã được nạp FW để điều khiển các hoạt của box, nếu box đang sử dụng bình thường thì chẳng có vấn đề gì xảy ra, nhưng mỗi khi bên support BOX update tool thì nhiều khi cũng đưa ra tool update BOX - mà thực chất là update FW cho con ATMEGA64A này !
Và nhiều khi sau khi update xong con ATMEGA64A này xong thì con ATMEGA64A này "chưa" nhận biết được con dao động điều khiển chính nó (tạm hiểu là 2 đứa nó chưa hiểu hết nhau nên nó không chịu làm việc á:41.
Bởi vậy việc của chúng ta cần làm là : cái này có 2 trường hợp :
- 1 : là kích con dao động điều khiển chip ATMEGA64A đó cho 2 đứa nó hòa hợp với nhau là OK - Cái này làm thành công đến 99% chưa lần thất bại (trừ trường hợp con CHIP ATMEGA64A nó die thì không bàn tới)
- 2 là read 1 FW của 1 box nào đó đã hoạt động bình thường và nạp vào con CHIP ATMEGA64A đó là OK - Cái này cũng thành công 99% nhưng cách làm thì đụng đến dao kéo nên nhiều ACE không thích. (cái này giải thích bằng cách là gỡ con chíp ATMEGA64A của box đang scan bình thường và thay vào box không scan được sẽ scan được 100% **** đã test nhiều nên không bàn vì có bàn ACE chưa chắc hiểu vì mỗi người có 1 box thì tất nhiên không có box để test thì tất nhiên không bàn tới á )
* Với cách 1 là kích con dao động cách này rất dễ làm mà ACE ai cũng có thể làm được.
Hướng dẫn kích : Chỉ cần có GND chít vào 1 chân của con dao động - không phải chính dí vào nha ACE mà chúng ta chỉ "quẹt và quẹt" vào thôi đến khi nó kêu "cà tụp - cà tụp - cà tụp" hay nó kêu "ẹt ẹt" kéo dài là OK - Nếu làm 1 lần không được thì ACE nên làm nhiều lần đừng nản vì **** đảm bảo các ACE sẽ làm được 100%. (trong ví dụ của VIDEO trên **** chỉ dùng cây nhíp "quẹt" vào chân con dao động thôi, vì tay **** đã có mass sẵn rồi )
* Cách 2 là nạp FW vào con ATMEGA64A - Cách này thực ra chỉ là read FW OK của box đang sử dụng được nạp vô con ATMEGA64A lỗi scan là OK, cách này thì những ACE nào thích nghiên cứu thì làm chứ làm cách 1 đã OK rồi thì chẳng ai rãnh đi làm cách 2 này đâu.
Cách 2 này chỉ làm khi trường hợp con ATMEGA64A này die hẳn không cho nạp FW như bài trên cùng **** đã nói. hoặc ACE mua con ATMEGA64A trắng về nạp vô sẵn để sơ cua cũng được.
Để làm được cách này thì **** cũng đi hỏi nhiều forum và nhiều diễn đàn về điện tử để xem cách chế tạo mạch nạp cho dòng ATMEGA chung trong đó có con 64A này !
Hướng dẫn : cần thiết : 1 cổng LPT, 1 ic đệm : 74HC244 (hoặc 74LS244)
Chế mạch nạp kiểu LPT như sơ đồ mạch sau :
Sau đó hàn các chân Mosi, miso, sck (clk), reset, vcc vào pin out của atmega64a như sau :
- Miso hàn vào chân E0 (chân 2)
- Mosi hàn vào chân E1 (chân 3)
- Clk hàn vào chân PB1 (chân 11)
- reset hàn vào chân reset (chân 20)
- mass hàn vào chân 22
- áp 5v hàn vào chân 21 (vcc)
- cấp thêm 5 vôn hàn vào chân 64 (AVCC)
Và read và nạp như JAF tại đây
- **** luôn quan điểm trên tinh thần chia sẻ là chính, ACE thợ mua vài món thiết bị lâu lâu bị cà tưng mất công gửi tới gửi lui sửa mà lâu lâu bị lại, gửi và chờ rất mất công dù khi gửi fix khoảng vài chục đến vài trăm không đáng bao nhiêu, chưa nói đền những ACE ở vùng sâu vùng xa, nên tất cả những giải pháp mà **** free đều mong muốn cái tiện lợi nhất cho tất cả ACE mà thôi.
sưu tầm **** -clbkythuat.com
