con 7260 lại mất sóng, minh đã làm chân trung tần, khò lại công suất, chạy lại phần mềm, nạp PM, thay VCO, vẫn chưa lên sóng, vậy còn phải kiểm tra ở đâu nữa , mong thọ giáo cao kiến ae !
Có thành công lớn nhỏ nào mà không vược qua gian khó mà nên.
Đoạn đường bao trắc trở mang theo chữ NHẪN đừng quên !!!:rolleyes:
làm luôn con ic nguồn luôn di bạn
bạn vào dò mạng nhân công xem có sóng thu kg? nếu chưa có thì xem trung tần VCO áp cấp cho vco và trung tần 3.7v !! nếu có sóng mà kg nhập mạng được là 90% PA còn lại là pm !! chúc vui
NHẪN MỘT CHÚC SONG YÊN GIÓ LẶNG
LÙI MỘT BƯỚC NHÌN BIỂN RỘNG TRỜI CAO
nếu bạn chọn mạng nhân công ma không có sóng thì bạn động đến PA làm gì, trước hết bạn câu chuyển mạch ăng ten, vẫn không có sóng thì bạn thay con trung tần khác chuẩn vào, mà vẫn không có xem tiếp hai con lọc tần số ngay bên trái con trung tần mà vẫn không có thì chỉ còn lại nước là nhấc CPU ra đóng lại hoặc thay CPU khác. Chỉ có thế, chúc thành công
ic nguồn bạn ui bạn làm lại chân ic nguồn ko hết thay cpu flash lại là ok
123456789
bạn coi lại cpu đi bạn
có thay trung tần & công suất khác chưa. dùng Ocsilo đo xem trung tần chạy k.
THẾ GIỚI TRONG TẦM - TAY LUÔN LUÔN LẮNG NGHE LÂU LÂU MỚI HIỂU
Nam Tiến - Sóc Trăng
Con này nên kiếm file pm nào good quất vào. Mình để ý con này nhiều rồi, nếu máy còn ken bị mất sóng hoặc mất sóng mobi và kén sạc chiếm 60%. Nếu ở gần mình, qua mình test cho!
HẠNH NGUYÊN MOBILE.
