Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức ngdong77's Avatar
    Mặc định x3-00 bệnh lạ nhờ anh em giúp
    em mới nhận cây x3 của khắch mang đến, máy bị mất sóng. em vô tình gắn lộn cục pin cua máy khác sang thì nó có sóng, xài bt nhưng đến khi hết pin mang sạc lại thì nó lại mất sóng, thử cục pin mới khác sóng lại bt, nhưng đến khi sạc lại pin thì nó lại mất sóng. những cục pin nào mà nó đã sạc qua mà xài tiếp thì nó đều ko có sóng.nhưng pin mới thì sóng bt.các bác có cao kiến gì xin giúp e với e xin cam ơn.
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    như bệnh Ma ấy nhỉ? bạn làm như sau: thắp hương cho ông địa song remove hoạc thay mới đường BSI xem thế nào.lưu ý gần chân pin có con trở màu đen, hình rẹt rẹt, vứt bỏ nó đi câu tắt xem thế nào. nếu ok thì mua cho ông địa nải chuối.
  3. ( nhanvnn ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ngdong77 (19-03-2012)
    Thành viên chính thức AHOANG_GSM's Avatar
    soc trang city
    bệnh lạ thật kêu khách mua pin sai 1 lần rùi bỏ thui
    anh sẽ vì em làm cha thằng bé
    anh sẽ ôm bom đánh sập lâu đài
    V.I.P Chaunv.Mobile's Avatar
    Tiền Giang
    xem lại đường BSI đi bạn, chắc là thiếu áp rồi
    Học Học Nữa Học Mãi
    chaunv78@yahoo.com 0945.618.618
  6. ( Chaunv.Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    con trở ret ret co phai con r2082 không bác. để em thay thử nếu được thì phải biếu ông địa nải chuối thật. con kg được chắc em phải đón thầy đến cúng mất thôi cam ơn các bác để e làm thử rồi báo các bác sau.
  8. #6
    Thành viên mới xuanthanhtg's Avatar
    pan này test thử con ic nguồn khác xem sao a
  9. #7
    Như Xuân_Thanh Hóa
    là con này.
  10. #8
    Thành viên chính thức ta0nghe0ketao's Avatar
    Aug 2011
    theo mình thì kiểm tra lại đường sạc koi cóa pị chập đâu không .
    chúc bạn thanh công . rui wire cho em no 1phat ... đừng đụng chạm jk đến nguồn nha bạn tưtừ từng bước
  11. #9
    em gỡ con trở đó nối tắt rồi mà vẫn vậy các bác ạ, để e thay thử con ic nguồn xem sao . rồi có gì em báo cáo lại các bác sau.
  12. #10
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    làm bsi-->ic nguồn
  13. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
