    Thành viên tích cực thuongthuong's Avatar
    May 2007
    Mặc định 7260 mất nguồn
    mình dang gặp máy 7260 cho pin vào mở không lên nhưng kẹp hộp nguồn thì lên bác nào gặp rồi giúp thanks
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Sep 2007
    bị hao nguồn rồi ,bạn kẹp dòng xem hắn có ăn dòng cao không?
    Thành viên chính thức tranlinh's Avatar
    kẹp dòng tốt thì có thể pin của máy bị hỏng đứt đường bsi trong pin rồi.bạn thay thử pin khác đi kiếm quả xịn mà thử.
    May 2007
    Trích Được post bởi tranlinh Xem bài viết
    máy không bị hao nguồn dòng lên bình thuờng như máy tốt không bị dứt dường bsi dã kt kỹ rồi .có diều là khi kẹp nguồn dã dể 4v2 mà nó vẫn bào pin yếu ,nếu dể 4v thì mở nguồn không lên vì vậy khi ráp pin thì dâu có cục pin nào mà trên 4v dâu nên nó không lên .tóm lại máy này nó bị bệnh là nguồn phải cấp trên 4v tức là từ 4v2 trở lên thì mở nguồn dược còn 4v trở xuống thì không lên .khi dể nguồn cấp 4v thì nó như mình không kẹp bsi xuống mass vậy ,bấm nút nguồn kim A nhíc lên rồi lại về nó là như vậy
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Trích Được post bởi thuongthuong Xem bài viết
    Ic nguồn có làm chân lại kỹ chưa, biết đâu nó bị hở chân. 7260 board và ic rất tốt mà!
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    May 2007
    Trích Được post bởi nguyen Xem bài viết
    mình dã làm nhiều lần rồi thậm trí thay con khác luôn mà vẫn không duợc .hiện tượng này giống như mất 1 dường vbat cấp cho uem mình do lại kỹ rồi không thấy dứt
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    V.I.P phungtien's Avatar
    cà mau
    bạn kiểm tra mấy cái tụ lọc nguồn ra,coi chừng nó bị rỉ đó
    Thành viên mới trương văn huy's Avatar
    Oct 2006
    coi cái chân chính giửa của chân pin
  1. 7260 cho sim vào là mất nguồn.
    By mobile99997 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-01-2009, 10:45
  2. 7260 mất nguồn
    By anhdaomobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-10-2008, 14:39
  3. 7260 mất nguồn
    By Dyna Tac in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-03-2008, 08:10
  4. 7260 mất nguồn
    By Giamahamobile in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 02-12-2007, 16:36
  5. 7260 mất nguồn
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 30-10-2007, 09:54
