Kết quả 1 tới 10 của 19
    Thành viên chính thức trangpt1's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định X6 bật nguồn rung,màn hình tối,mất nguồn
    Minh có cây X6 máy nguyên tem không rơi nuớc, không rơi đất, Khi bật nguồn thì máy rung lên 1 cái,màn hình tối và không lên nguồn, nhờ anh em trong diễn đàn ai gặp bệnh này rồi chỉ giáo cho em với?
    Thank!
    Moderator CNB_DRT's Avatar
    Mar 2012
    DakLak
    nếu không rơi rớt gì thì bạn flash cho cái coi thế nào đã bạn ơi
    Mar 2012
    Em dung X-Fbus cáp đa năng check thì báo
    1ST BOOT : C0,07 [] [2.2.0.0]
    CMT ASICID: 000000010000022600010006400C192101051103
    EM 1 ID : 00000296
    EM 2 ID : 00000B22
    CMT PUBID : 175000152DA50052364ADF817F3EF4B4A564BF68
    CMT MODE : 00
    CMT HASH : 479C6DDE3942E12C429C1D6ADED80371
    CMT ROMID : 4B9B75103E691FF8
    CMT 1ST Boot OK
    Cannot Find KEYS CERT
    BAD BOOT
    ERR: CMT 2ND Boot File not Found
    Rebooting Mobile
    anh em xem nó báo lỗi gì X6 của em là 8G
    Mar 2012
    Khi em write flash thì nó báo
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-559] [2.2.0.0]
    EM 1 ID : 00000296
    EM 2 ID : 00000B22
    CMT MODE : 00
    CMT 1ST Boot OK
    BAD BOOT
    IMAGE : RM-559_40.0.002_prd.core.C00
    Mar 2012
    info thì máy báo:
    MCU SW : V ICPR72_11w16.1 28-07-11 RM-559 (c) Nokia
    APE Core:
    APE Var :
    Product : Nokia X6-00
    Prd.Code: 0578448
    Bpr.Code: 0599954
    Prod.Sn : MIL784977
    HW Vers : 1283
    APE HW : 256
    APE Adsp: 256
    EM VILMA: 16
    EM BETTY: 22
    RFIC Ver: |Vapaus_5.1 | Aura_?.?
    DSP Vers: 11w13
    WLAN Id : 94 20 53 84 5F AF
    IMEI : 354855-04-645803-9
    SL Serv : SIMLOCK SERVER
    SL Conf : 244-07-00000000000
    SL Prof : 0000000000000000
    SL Count: 00 00
    BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    Provider: Nokia Test;Finland
    korea
    FBUS đôi khi cà tưng . có MXBOX bạn thử chạy usb coi sao bạn. con này khả năng phần cứng rất cao .
    hãy nhấn nút THANKS khi bài viết hữu ích cho bạn . thank all
    Mar 2012
    Trích Được post bởi hoanglanhpromobile Xem bài viết
    Em chỉ có Fbus anh a.Em đang phán đoán phần mêm.Em mở máy ra thấy mên còn ngon lành lắm nên chưa muốn đục vô.
    Lên đấy tìm cao thủ chỉ giáo, biết đâu có ai gặp lỗi này rồi.
    Thank!
    Nov 2010
    lấy USB mà chạy đi bạn
    chọn file xong là flash luôn cho nhanh
    Thành viên chính thức phuvd's Avatar
    Oct 2011
    "lấy USB mà chạy đi bạn
    chọn file xong là flash luôn cho nhanh "
    Làm như anh này đi bạn, bạn có thể dùng MX-key hoặc phoenix đều được, nếu not ok vào NaviFrim tải ver cao hơn rồi chạy, đa số là bị pm
    Thành viên chính thức levanhieuqb's Avatar
    Apr 2011
    Afghanistan
    em này chạy phoenix hay jafcrack usb ok đả chiến nhiều em ngọt rùi
    LÊ HIẾU_ 0973.458.459 NICK NAME : NHATNGUYET79BOY
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 30-07-2013, 13:46
  2. j20i mở nguồn có rung,màn hình sáng mờ,mất nguồn.
    By nphoangnam in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 30-04-2013, 15:23
  3. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 17-01-2012, 19:52
  4. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 14-01-2012, 07:51
  5. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 09-10-2011, 09:23
