Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên chính thức nguyengiap_84's Avatar
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    Mặc định 2690 chạy phần mềm báo lỗi
    nhờ các bác xem dùm e cái log 2960
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C0843E1B
    Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 000102C1
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
    Module ver: 1.0.0.19228(10-11-2011), Library ver: 1.0.0.13150(10-11-2011)
    Processing MCU file: rm635__10.65.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 17.99 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 18A0010C21F70156BE4B785B49F608BF1D033D5C
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Erase size: 21 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
    CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00040000-000BFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [000C0000-0013FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00140000-0137FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [01380000-0151FFFF]
    erased in 0.110 s
    Prog.status for Asic CMT ...
    NOR: OK
    Flash programming ...
    Error chk C7012D0103CD
    RX2 not responding, please check BSI/cable/pinout !
    Error while programming [00] at 0x000402C0, Result: 0000
    Task failed at (0800001C)!!!
    Last RX buffer: C7 01 2D 01 03 CD 00
    Đất Hà Thành!
    check lại cáp>>mang qua box khác flash lại coi bạn!
    Thành viên tích cực ngoc151na's Avatar
    Apr 2011
    coi lại cọng cáp thôi.chạy USB coi
    GIA HU: dechcanyeudetienuongruou151
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    máy bình thường thì mang qua phoenix nạp cho ngọt
    Mx flat kém lắm.Repair thì ok
    Thành viên chính thức minhhaiangiang's Avatar
    Oct 2009
    Số 9 Trưng Nữ Vương, F1, TP Vĩnh Long
    - Kiểm tra lại cable hoặc gở ra gắn cable lại cho sát vệ sinh lại các chân tiếp xúc.
    - Nếu xài MXbox nên thực hiện fix downgrade (nếu đã backup RPL và PM rồi). 2700c, 3110c khi chạy cũng hay bị lỗi này dù rằng cable vẫn tốt. Nếu chạy USB dùng Phonenix thì phải chọn Version cao nhất nếu không biết ver do buscheck hay infor không được.
    korea
    MX flast hay báo lỗi này . có nboxhwk mang qua múc phát = done hoặc phoenix đạp cho nó cái . thân
    hãy nhấn nút THANKS khi bài viết hữu ích cho bạn . thank all
    Thành viên chính thức limienpack's Avatar
    Lào Cai
    chạy bằng ÚB đi.
    Thành viên chính thức levanhieuqb's Avatar
    Apr 2011
    Afghanistan
    bạn chạy mxkey box hay mxkey usb vậy cái này mxkey usb chạy ok liền tốc hành luôn còn ko thì mang qua jafcrack hay phoenix phang phà phà done !
    LÊ HIẾU_ 0973.458.459 NICK NAME : NHATNGUYET79BOY
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Lỗi ở đây
    Thay thử cáp khác, coi tiếp xúc cáp , bsi mang thử qua box khác flash lại.
    Mar 2012
    nam định
    bác cho zo mx -box.chon 1 file mcu rui chaeck xem nó bào thế nào.bác chọn ver 10.65 mà múc bang usb.đảm bảo gặt lúa.lấy cái cáp usb của 5130 za.cắm zo máy.mở toll mobel lên.chọn nokia usb rom mà múc.ăn dk hết
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
  1. 2690 bị chạm
    By toiyeuquehuongtoi in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-04-2013, 14:19
  2. chạy chương trình 2690
    By hoangkhoi_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-03-2013, 11:07
  3. 2690 bị chạm
    By huynhdetuongtan in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 14-06-2012, 08:25
  4. 2690 Tự chạy sạc
    By mrtuong1987 in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-09-2011, 18:22
  5. 2690 chạm âm dương đường sạc
    By hoangvu89 in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-09-2011, 12:34
