Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên mới motorolav550's Avatar
    Angry N90i TQ Cần Anh Em Tư Vấn Gấp
    con N90i của khách ko xạc được kiểm tra chỉ đc 0.25V chân xạc bình thường. anh em nào biết chỉ dùm với. hoặc có sơ đồ thì càng tốt thank trước nhé
    Tôi Bị Ban Nick kldmobie_pc_2010
    Trích Được post bởi motorolav550 Xem bài viết
    đầu tiên anh nên kiểm tra cục xac,pin chuẩn trước rồi tính tiếp!
    Sep 2007
    mọi thứ đều bình thường thì bạn thay thử cục bin và sạc khác vào thử xem sao.
    cắm xạc vào đo chỉ đc 0.25V tại chân TX pin thôi. đo xạc > 5V
    Thành viên chính thức tranlinh's Avatar
    áp thấp như vậy dễ bị đứt đường rồi .bạn đo từ chân áp vào chấu sạc có đi đến chân số 3 ic sạc 8 chân ko ?có về chân 1 ic nguồn 6305 ko.?sạc đã đúng chân chưa vậy ?
    cho mình xin cái sơ đồ đi bạn? xạc chuẩn mà trước bán cho khách con này mà
    cần gì phải sơ đồ cứ xem áp vào ở chân nào chấu sạc thì câu cho nó một phát từ đó về chân 1 ic nguồn 6305 nếu ko được thay luôn con nguồn đi .
    Thành viên mới kldmobile_pc_1020's Avatar
    Thông Báo
    Tôi đã xử lý xong anh em không cần suy nghĩ nữa
    Cuộc đời vốn dĩ không công bằng vì vậy bạn phải biết thích nghi với nó.
    Thành viên mới suonggiangmobile's Avatar
    Jan 2007
    Trích Được post bởi kldmobile_pc_1020 Xem bài viết
    Thông Báo
    nếu như bạn xử lí đc pan này thì post cách chữa để a e có thể tham khảo nha.thanks
    Thành viên chính thức mobilegood's Avatar
    Thông Báo
    giỏi wa ta.hỏi người ta thì người ta chỉ.hỏi lại bạn thì bạn im ru.ích kỉ dậy.lần sau ai chỉ cho bạn nữa hả
    ohhhh, my good ,ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
  1. n90i trắng màn hình
    By minhngoclx in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 15-04-2009, 12:03
  2. xin file máy N90i, đằng sau ghi N80
    By smilekid in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 27-03-2009, 22:32
  3. n90i bệnh lạ
    By thangmobiledl in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 29-09-2008, 10:56
  4. xin file máy TQ N90i
    By anchoidtdd in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 07-03-2008, 02:17
  5. n90i mất nguồn
    By tieuthu_mientay in forum Máy Trung Quốc
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 20-09-2007, 22:56
