a e nào chỉ cho mình cái coi nhe![]()
1. Kiểm tra xem nó có bị lỏng pin ko
2. bạn thay pin khác
3. bạn chạy lại PM xem
4. panh nó ra kiểm tra và làm phần cứng.
Tôi Bị Ban Nick kldmobie_pc_2010
nktung (26-12-2007)
đúng đấy bạn thử làm theo cách của bạn motorolav550 ,kiểm tra lại cục bin và chân bin ,nếu vẫn không được thì nạp pm thôi ,chúc bạn thành công .
Welcome to Mobile TechnicaloTool !
Anh đưa dữ kiện ít ỏi và sơ sài thế này rồi hỏi thì khó có ai góp ý cho chuẩn được , và cách đặt câu hỏi như trên thì những ai có lòng tự trọng cao sẽ không bao giờ tham gia với anh đâu !
Chú ý , cung cấp thêm thông tin như máy có chạm chập gì không , có bị rớt đất rớt nước , hoặc đã sửa gì chưa , làm những gì rồi ....v...v..
xin lỗi anh em mình sơ xuất quá. mình nêu lại như thế này: mình sửa con N8250 chưa bị sửa gì cả cũng không bị rơi. mình lắp bin vào bật nguồn lên được một lúc rồi mất nguồn mình đã thay quả pin khác nhưng vẫn bị.
bạn kích pin đầy vào.bật nguồn lên xem bao lau thì mất.khi mất bạn đo lại pin còn bao nhiêu rồi tính tiếp
ohhhh, my good ,ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
chào các anh em mói vào nghề nhò các anh giúp đơ em có cây 8250 bị mất nguồn khi kẹp nguồn thì chỉ co giao đông môt ích em chưa là gi cả
thử cho vào chạy PM xem nó có boot đc ko? nếu đc thì chạy lại PM nhé.
Cuộc đời vốn dĩ không công bằng vì vậy bạn phải biết thích nghi với nó.
bạn thảo bỏ 2 con tụ.gần cpu dó. mình củng có làm một con thế này rồi.chúc thành công nha
