Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực 99999's Avatar
    Dec 2011
    Mặc định xem giúp log 1280
    1280 máy đập mất nguồn, máy còn dao động, nhưng bắm phím nguồn ko thấy gì
    xin ae chỉ giáo . thanks all
    đây là log check của em nó,
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 4], SN: C0855D93
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000B3E9
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20251(25-02-2012), Library ver: 1.0.0.13946(25-02-2012)
    Device synchronized.
    CPU: XGOLD 110
    Using embedded SBL from MCU.
    Sending EBL Loader ...OK
    Sending EBL ...OK
    Getting EBL Version ...
    Boot mode: 0xCC
    EBL version major/minor: 10.19
    EBL version : Default_RAM_Bootloader
    Set baud rate to: 921.60 Kbit/s
    could not read flash id !
    Dec 2011
    ae giúp với , lắc u , flash cũng ko gì thay đổi
    korea
    máy đập còn flast chi nữa bạn . chồng lại cặp xem có thay đổi gì không , rùi chạy lại chứ flast chi .
    hãy nhấn nút THANKS khi bài viết hữu ích cho bạn . thank all
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Bị hở chân CPU bạn xem main có bị cong vênh không , còn ngon bạn đóng lại U chắc OK
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    1280 mian cực mỏng, khi bị đập mạnh nếu nhẹ thì con mian, nặng thì lốc chân IC trên mạch in. trường hợp của bạn phần trăm cứu sống rất ít
    Moderator CNB_DRT's Avatar
    Mar 2012
    DakLak
    dòng 1280 này men cực dở ,nếu bị đập<rớt nặng>thì chắk phải trả lại thôi
    VCB: 9247477777 CTK: Châu Ngọc Bảo
    Thành viên tích cực chanhtl's Avatar
    Jun 2011
    ĐỨC HÒA LONG AN
    nếu như có khả năng đóng lại cpu ko thì trả
    SẴN SÀNG HỌC HỎI-SẴN SÀNG CHIA SẼ
    Dec 2011
    cpu bị mất chân trên main và cả ic luôn , chia tay thôi
    thanks ae
    aitun : Do1234567 - do_gsm@yahoo.com.vn ; phattaigsm@yahoo.com - Do1234567
    sicado80@gmail.com.vn - pass: oooooooo
    Thành viên mới Ly Ngoc Su's Avatar
    Mình cũng đang gặp một cây tương tự như bạn . Đã test thử Cặp sang main khác tình trạng vẫn vậy , thay cặp khác vào ok ...lượm lúa .
    Moderator ThinhPhat_GSM's Avatar
    Dec 2012
    Mộ Đức__QN
    Trích Được post bởi Ly Ngoc Su Xem bài viết
    bài 27-03-2012 11:24 mà còn...................
    Chuyên Sửa Chữa Smart Phone
    Add: D15/10, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. HCM
    Tel : 0984.239.639 - 0977.400.296
  1. máy tầu 1280 xin giúp
    By hungmobile_90 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 02-01-2014, 22:34
  2. cần giúp 1280 gọi báo hết pin .rui tắt máy
    By vanthanh1984_mobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 13-09-2013, 10:08
  3. 1280 cần anh em giúp
    By thanhphuek in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 14-06-2012, 06:09
  4. 1280 ko nhân sim xin giúp
    By mjnhtuan123 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 11-10-2011, 10:25
  5. cần anh em xem giúp log 1280
    By bvl_2811 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 30-09-2011, 12:39
