Trang 1 của 6 1 2 3 4 5 6 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 57
    V.I.P NGA CUN's Avatar
    May 2007
    hà nội city
    Mặc định phương pháp sửa sóng và& mất nguồn của 7610
    trước hết tôi xin đính chính đây là tài liệu do tôi dịch thuật và chỉnh sửa lại nên mọi người góp ý cho tôi nhé!
    bài 1: nokia N7610 mất sóng (no sevice):
    Như ta đã biết máy mất sóng có hai kiểu đó là mất RX, hay TX
    1. máy mất RX ( có nghĩa máy của bạn mất sóng vào chế độ dò thủ công không thu được mạng>
    * trước khi đo mạch sóng thì bạn có hai cách đo:
    -một là bạn nối anten vào điểm tiếp xúc anten của mên( có nghĩa là để thu sóng người ta còn gọi là đo ở chế độ động.chú ý là máy được khởi động nguồn.
    - bạn có thể cấp trực tiếp sóng bằng oscilolator tại tiếp xúc anten và tôi sẽ trình bày bằng phương pháp này.
    trước hết dùng oscilolator đo tại hai cuộn dây L804 và L805 tần số sóng phải là 942,4MHZ tưng ứng chuẩn là -15db< tùy theo oscilolator của bạn có hiện số hay không>
    *nếu tín hiệu tại đây không có như trên màn hình oscilolator thì bạn phải kiểm tra lại chuyển mạch anten bằng cách có thể tháo ra câu tắt
    *nếu tín hiệu tại hình 1 cũng tốt ta kiểm tra lại
    Trước khi sửa vào linh kiện nào đó ta thực hiện các đo nguồn từ UEM bằng cách check lại VR1A=4,7(v) tại tụ điện C516
    VR2=2,8(v) tại tụ điện C513
    VR3=2,8(v) tại tụ điện C522
    VR4=2,8(v) tai tụ điện C519
    VR5=2,8(v) tại tụ điện C517
    VR6=2,8(v) tại tụ điện C251
    VR7=2.8(v) tai điện trở R500
    Nếu như một trong những điện áp ở trên thiếu hoặc không đủ ta phải làm lại chân UEM OR thay mới. < chú ý thay xong phải viết lai imei.> trường hợp thiếu đi phải làm lại N500 ( do IC này ăn nguồn ỏ chạm mass)
    Và đo được điện áp của VrefRF01=1,35(V) tại tụ C524
    Đồng thời đo được tại điện trở R503 dao đông nội phải là 3769,6MHZ tưng ứng trên màn
    Mặt khác trong trường hợp tín hiệu tại L804&L805 là ok và điện áp đo đươc đầy đủ thì kiểm tra lại đường đi của RX và tạo lại chân cho N500 hoặc thay mới
    • trường hợp nữa mà mọi người hay rơi phải đó là khi làm lại cao tần chỉ dùng được hai hôm sáu đó lai mất sóng thì nguyên nhân lỗi là do CPU
    2.máy mất TX< có thể dò mạng được nhưng không truy cập được mạng>:
    hướng dẫn khắc phục:
    bây giờ bạ lắp sim vào đồng thời cấp sóng bằng oscilolator
    vào tiếp xúc anten, bật nguồn hoặc bật nguồn đưa máy vào tình trạng LOCAL MODE. Sau đó dùng oscilolator đo như sau:
    đo tại điện trở R717 tín hiệu tần số sóng phải là 897,4MHZ
    • nếu tín hiệu tại đây không có thì thông thường phải làm lại RF-N500
    • nếu tín hiệu trên ok thì phải kiểm tra lại chuyển mạch anten. Và khuếch đại công suất.
    bây giờ ta kiểm tra khuyếch đại công suất xem có hoạt đông được không bằng cách đo như sau:
    đo nguồn áp tai cuộn dây L700 điện áp ~ 4(V) DC
    dùng oscilolator đo Vpctrl tại tụ điện C712 & đo VTX_B_G tại tụ điện C532
    Trong trường hợp tín hiệu trên (hình 6) là ok thì việc đầu tiên bạn phải sửa lỗi lại sytems bằng cách nạp lại File PM, không được bạn phải thay công suất khác.
    *trong một trường hợp khác nếu như nếu như tín hiệu vẫn có 897,4MHZ nhưng vẫn không có sóng, trong khi chuyển mạch anten Z800 vẫn ok vậy việc đầu tiên bạn phải kiểm tra ở chế độ đông của chuyển mạch anten có nghĩa là không thực hiện mở được. ta phải kiểm tra lại tại VC3 của Z800 và có tín hiệu trên màn hình
    mặt khác nếu tín hiệu tại R717 không có 897,4MHZ. ta kiểm ta cao tần bằng cách kiểm tra lại cao tần bằng cách đo áp:
    VR1A=4,7(v)
    -check TXC tại tụ điện C528 và TXIQ tại tụ điện C529/530 có tín hiệu phải
    Nếu một trong tiến hiệu và điên áp trên không hiển thị rõ rang hoặc không có thì thông thường là do UEM gây ra
    *trong trường hợp tất cả các tín hiệu như trên và điện áp ok ta phải kiểm tra lại tín hiệu từ CPU đi ra cao tần N500 bằng cách dùng oscilolator đo tại hai điểm J813& J821 và tín hiệu trên màn hình như sau:
    Trong trường hợp nếu tín hiệu trên màn hình oscilolator không có tín hiệu gì thì lỗi cpu khắc phục làm lại chân hoặc thay mới< chú ý khi thay mới phải nạp lại flash thì máy mới lên nguồn>.
    *chú ý tất cả các hình ảnh tôi đều minh họa trên màn hình oscilolator nhưng do mạng hay rớt nên tôi sẽ tìm cách upload lên sau!
    HÙNG NGA-MOBILE
    Repair All boot sam sung 3G
    đ/c: 55-trần hưng đạo -thành phố ninh bình
    đt:0984048988-0303899721
  2. ( NGA CUN ) đã được 19 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    anhdung (17-01-2008), ANHTHUC (03-06-2008), binhngop (07-06-2008), Dyna Tac (28-11-2007), hoang khang (09-09-2008), hungphong (14-01-2008), huymanh87 (13-01-2008), huythuyan (24-09-2008), HV mobile (26-01-2008), lamsayal (10-01-2008), lcmobile (12-10-2008), luyenthanhnghe (09-09-2008), mtuan (01-08-2008), mualanhlung1873 (30-12-2008), pentumIIII (12-10-2008), Thanhunlockpro (07-12-2007), Ti Fone (23-09-2008), ToanNhaTrang (03-01-2008), VINHDU (11-10-2008)
    Thành viên chính thức Dyna Tac's Avatar
    Sep 2007
    cảm ơn chj nhjeu lém thật hay chừng nào rãnh chị up baj sữa nguồn luôn nha để cho những ngươj chưa bjt như em dc 1 baj học bổ jch hihi
    Sep 2007
    ah mà cho em hoj nữa còn lọc thu phát và vco thj nguyên nhân nào gây ra tjnh trạng mất sóng xjn chj gjaj thjch thanhks
    May 2007
    hà nội city
    cảm ơn bạn đã đóng góp ý! về vấn đề của lọc thu nếu như mình đo sóng tại L804&L805 nếu có nghĩa là lọc thu của bạn hoạt động tốt còn không có thì bạn có thể tháo ra câu tắt , tương tự ở lọc phát cũng như vậy. còn vấn đề VCO bạn có thể đo tại điện trở R503 là 3589,6 MHZ đó là trên lý thuyết (nhưng theo mình hiện tại có rất ít oscilolator ở việt nam khó mà đo được ngoài một số trung tâm lớn) nên mình không trình bày ở đây.
    HÙNG NGA-MOBILE
  6. ( NGA CUN ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên mới hoanglonglinh's Avatar
    em đang sửa cái 6230i bị mất sóng ,anh có phương pháp nào hay thì chỉ cho em với nhé,cảm ơn anh trước
  8. #6
    May 2007
    hà nội city
    HÙNG NGA-MOBILE
  9. ( NGA CUN ) đã được 5 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    hungphong (14-01-2008), hung_79hn (28-01-2008), PHINAM (25-05-2008), Quậymobile (15-07-2008), Ti Fone (23-09-2008)
  10. #7
    V.I.P azmobile's Avatar
    cái này là tài liệu thôi chứ có mấy kỷ thuật sử dụng đâu! mua máy đếm tần lên tần số VCO dao đông là không phả rẻ tiền đâu. cá nhân không mua nổi đâu, vì mua xong thì không lấy lại vốn được, vì vậy thiết bị này chỉ cung cấp cho phòng thí nghiệm hoặc quân đội thôi
  11. ( azmobile ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    newcatso (07-07-2008), OngThangTQ08 (11-05-2008)
  12. #8
    May 2007
    hà nội city
    tại sao không? bạn có thể mua một bộ phần mềm vậy tại sao lại không thể mua được oscilolator! mình đã nói rồi thiết bị đó không hề đắt,như bạn nghĩ!
    HÙNG NGA-MOBILE
  13. #9
    Thành viên mới Xê Kô's Avatar
    Dec 2007
    Trích Được post bởi NGA CUN Xem bài viết
    Mua đc, mua ok nhưng....khg biết dùng cũng như khg
    Nhọn mỏ là tui
  14. #10
    Thành viên mới minhphuyen's Avatar
    Dec 2007
    oscilolator giá khoảng bao nhiêu bạn
    Mình kô biết chức năng của nó để làm gì cả
    Bạn có thể giải thích cho mình hiểu đươc kô
    Nếu đc thì mình cảm ơn trước nha
  1. HN có ai sửa được 7610 mất sóng không?
    By Bước Trong Mưa Buồn in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-06-2013, 20:19
  2. sóng 7610
    By lequangba in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-01-2008, 20:52
