e có con 101 khách mang đến xạc không báo gì cả , e chưa gặp bao giờ . có bác nào dã làm xin giúp e cám ơn
 101 xạc kg báo gì
 101 xạc kg báo gì
				anh hay pin khác coi và sạc khác coi anh kiển tra lại chỗ chân sạc đi anh...sạc nó báo cái tít không anh
				vâng để e làm thử
				Mạch sạc của Nokia hầu như giống nhau:
Pan cắm sạc không báo gì làm thử từng bước xem sao:
- Thay cầu chì hoặc bỏ cầu chì câu tắt từ chân dương tiếp xúc sạc vào cuộn dây
- Thay Ic sạc (4 chân) xài chung 1280.
Thử xem rồi tính tiếp
				e đã thay bin . thư xạc khác , thay chân kg báo gì cả
				Mạch bảo vệ sạc của máy 1650: F2000 (cầu chì sạc), L2000 cuộn dây, V2000 (Ic sạc). Bạn lấy main xác + Sơ đồ 1650 (download trên mạng nhiều lắm) để xem và so với 101 sẽ tỉm ra mạch bảo vệ sạc.
Đo theo hình đó xem.
				cậu thử đo chỗ chân sạc có chở kháng không ,nếu ko có thì cậu kiểm tra đường sạc xem
				e đã thay cầu chì + 4 chân , thay hết rùi vẫn vậy , bác nào còn cách khác giúp e
				gỡ bỏ em ic kiếng trên đường sạc là ok mà bạn
chủ tài khoản: TRẦN VĂN SƠN
TK MB : 9990 1113 95201
VCB :0021.000.296.541
yahoo : TVS_88
domanh1985 mobile (06-04-2012), nguyenhue408788 (29-09-2013)
