Kết quả 1 tới 10 của 12
    Vi phạm nội quy tanphongforum's Avatar
    krongnang-BMT
    Mặc định ATF không thịt đc con N1280
    như tiêu đề đã nói.mình có hộp ATF nhưng sao ko check đc con 1280.ae ai có cách chạy con này xin giúp với thanks all.
    Thành viên tích cực thuy1986's Avatar
    lấy cáp 1616 chiến vô tư chọn infineon
    Thành viên mới NVT-TK's Avatar
    Chọn file mcu rồi buscheck lại xem, nếu không buscheck được thì kiểm tra lại cáp.
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    em chụp cái hình đưa lên anh xem cho nhé
    chip xgol khi check pai đánh dấu vào và chon file mcu la check ok
    Nov 2010
    không phải là không chến được mà là 1280 dùng chíp infineonnên bạn không thể check như nokia bình thương
    ATF không cần chọn file gì hết nhá cứ checks ok rồi scan rồi flash > flash máy mất nguồn thì bắt buộc phải check ? máy sông scan luôn . các pro không dùng ATF hay gì mà phát biểu tự tin thế
    Moderator thanhphuek's Avatar
    Feb 2010
    Eakar Đến PLeiku
    chắc là cắm nhầm cáp ,trên box ATF có 2 cổng j45 nhé 1 cổng chạy riêng cho chíp INFINEON là EXTENSION không cần chọn file vẫn chek ok nha anh em
    ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
  9. ( thanhphuek ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Đình•Tâm (10-08-2013)
  10. #9
    V.I.P ThanhTuMobile's Avatar
    Sông Vàm Cỏ Đông LộcGiang-ĐứcHoà-Long An
    ATF Scan 1280 OK!
    KHÔNG THAY ĐỔI THÌ CHẤP NHẬN CHẤP NHẬN THÌ KHÔNG THAY ĐỔI
    VẠN NGƯỜI QUEN CÓ MẤY NGƯỜI THÂN KHI LÌA TRẦN CÓ MẤY NGƯỜI ĐƯA
  11. #10
    krongnang-BMT
    thanks cả nhà nha.để thử coi.từ khi mua về ko có mạng bỏ lỡ biết bao nhiu cây 1280 rồi tiếc thật
  1. N1280 Local modem
    By ThachLamMobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-06-2012, 09:57
  2. xin anh em giúp em file n1280 rm 647 v6.51
    By ngoctai_mobile8696 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 04-12-2011, 19:06
  3. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 11-05-2011, 08:26
