    Thành viên tích cực 99999's Avatar
    Dec 2011
    Mặc định 1661 xin giúp
    1661 máy bị rơi nước , khu vực uem và và ic chuông bị rỉ sét, máy.
    máy mất nguồn và chạm trước cao,
    em đã vệ sinh sẽ main , hết chạm lên nguồn
    nhưng mất loa trong ,loa ngoai và rung
    con r 8 chân bị rỉ sét mất 3 chân trên main buộc phải remove câu theo hình,
    và thay luôn 2 cuộn dây của mạch chuông
    và thay luôn 3 ic chuông
    nhưng loa trong nghe thì nhỏ , loa ngoài nghe rè và mất rung
    lúc mở loa ngoài thì máy ăn dòng rất cao gần 0.5A và máy tắt nguồn
    định thay luôn uem , nhưng check báo lổi thế này , sợ thay uem xong ko đồng bộ được
    thì uổn công
    nhờ ae giúp
    thanks all
    đã câu tất theo hình
    và đây là log check
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 4], SN: C0855D93
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000B3E9
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20713(27-03-2012), Library ver: 1.0.0.13992(27-03-2012)
    ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
    Error sending bootloader !
    aitun : Do1234567 - do_gsm@yahoo.com.vn ; phattaigsm@yahoo.com - Do1234567
    sicado80@gmail.com.vn - pass: oooooooo
    Mar 2012
    nam định
    đóng lại ic nguồn.k dk thay mới cuối cùng là cpu
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    Thành viên tích cực mobjado's Avatar
    máy rớt nước thì bạn cứ làm lại ic nguồn và đóng chuẩn lại ic chuông đi
    con 8 chân đó lấy từ 1202 qua ok đó câu chi cho mệt
    coi xem có con C,R nào mốc gỉ sét thây hết luôn đi là ok đó
    CHDT- QUANGKHAIappstore 0963.290.007
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    tôt nhất là kiếm 1 cái main khác chage ic sang .còn ko thì lấy cái main xác do xem mấy cái chân đứt đó đi đến đâu rồi câu bạn nhé
    TRUNG HIẾU MOBILE
  5. ( QUANGTRUNG_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    99999 (08-04-2012)
    Dec 2011
    Trích Được post bởi mobjado Xem bài viết
    con 8 chân bị mất 3 chân trên main nên ko thay được, chỉ câu tắt thôi
    Dec 2011
    Trích Được post bởi khocvole Xem bài viết
    bây giờ máy check báo lổi
    sợ thay nguồn ko chạy lại pm được thì bó chiếu
    PHÚ ĐIỀN-TÂN PHÚ-ĐỒNG NAI
    [/url]
    chủ thớt kiểm tra lại mấy con tụ trong khu vực mình đã khoanh tròn nhé ,đã từng làm ok nhưng lâu quá không nhớ chính sác là con nào .sr nhé chịu khó ngồi đo đạc tí ,hoặc chủ thớt xem có mất con tụ nào không ?hoặc con nào đen đầu thì thay con khác nhé
  9. ( nhathuy_mobile2009 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    99999 (08-04-2012)
  10. #8
    Thành viên tích cực kimjunsao86's Avatar
    Aug 2010
    Thái Bình
    làm theo bác nhathuy ko đc muc nguồn thôi anh ơi .?
    kimjunsao86@yahoo:mad: học nữa học mãi :confused: 0986429542
  1. 1661 cần giúp
    By tuanhung.dd in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 27-05-2011, 19:19
  2. Cách chuyển 1661-2b to 1661-2
    By ThanhHai_GSM in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-05-2011, 10:53
  3. giúp e cây 1661
    By khang_kotex in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-05-2010, 18:24
  4. xin giúp 1661
    By transinco1_5 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-04-2010, 14:19
  5. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 30-12-2009, 23:05
