máy lúc đầu lắp thẻ nhớ chạy rất chậm.va bây giờ thì lại báo định dạng thẻ nhớ. các bác giúp em cái....
				 5300 đòi đinh dang thẻ nhớ xin giúp
Cản ơn Đời mỗi Sớm Mai thức dậy
Ta Có Thêm Ngày Nữa,Để Yêu Thương.
				Thay con ic thẻ đi anh zai
Nhấc ra chắc là xỉn vài chân
quangminh.mobile (12-04-2012)
				thank... em làm chút đã
				kiểm tra điện áp 2.8 cấp cho nó........
DV sửa chữa iphone cho anh em
hotline : 09080113611063D đường 3/2 p6 q11
				thay không đuơc thì câu cho nó phát luôn đi anh
tình hình như vậy chăc bị con ic trắng rồi
				thay thẻ - chạy pm->KT áp cấp-ic thẻ ->ic nguồn
				phải xem lại thẻ nhớ. rồi tính tới ic
				bước đầu bác xem lại thẻ nhớ nếu not ok thí làm ic thẻ thay con cấp áp cho thẻ lun .bệnh này thường là do thiếu áp đó bác .câu cũng được đó bác .
				dòng này mà tiền sử rơi nước thì hay yếu áp lắm
câu mượn áp 2v8 là ok
ko đc thì phải thay ic thẻ
SẴN SÀNG HỌC HỎI-SẴN SÀNG CHIA SẼ
