    Thành viên chính thức qua kho 123's Avatar
    Mặc định Cần AE giúp về cổng USB E251 gấp
    minh flats con e 251 và e 2550 bằng tool nhưng kết nối cổng không báo cổng com mấy cả vào kiểm tra pc nó báo ( SAM SUNG mobile driver ) - nếu cắm vào máy E 2120 kiểm tra nó vẫn báo ( COM 9 ) bình thường . AE cho hướng giải quyết với thank nhìu . thử vào tìm driver của 2 máy đó nhưng kg thấy
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    không có cả hwk để làm sao anh ? làm thợ tối thiệu phải có nó để hổ trợ sửa chữa .
    anh cài samsung usb driver ra rồi thử lại
  3. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    qua kho 123 (13-04-2012)
    Trích Được post bởi VŨ PRO Xem bài viết
    hwk chạy báo lổi ( không flats đc ) vào đường dẫn hwk mở drive rùi kg đc - mấy con khác báo bình thường -Anh chỉ rỏ hơn đcj không A thank nhìu
    hwk báo lỗi gì vui lòng cho log .
    con e 251 flat hwk đc rùi (lỗi cáp) còn con e 2550 báo lỗi như sau ( đã thử nhiều file + flat có pin và kg pin ) muốn giúp về USB + tool khi cắm cáp vào kiểm tra không báo COM mấy cả chỉ báo SAM SUNG mobile driver hoặc cho huơng giải quyết với .Thank nhìu
    TFS File: E2550XXKD1.tfs CRC32: 09998891
    CFG File: E2550XXKD1.cfg 12031 byte(s)
    BBID: 2665551806
    MCU Id: 4B11, PNX6608
    Preloader Ok, 921600 Baud
    2nd Boot Failed: not Run
    bị lỗi gì vậy AE giúp với
  1. E251 cần ae giúp
    By xuananh00 in forum Agere System
    Bài viết cuối: 04-01-2012, 18:28
  2. e251 xin giúp
    By binhtuyen in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 09-06-2011, 09:12
  3. E251 cần giúp đỡ
    By Q.Cuongmobile in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 19-12-2009, 14:16
  4. e251 cấn anh em trợ giúp
    By infinity_em in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 29-09-2009, 16:15
  5. E251 cần giúp đỡ.
    By connection859 in forum UST Pro II
    Bài viết cuối: 11-10-2008, 14:34
