.Máy có sóng ảo nhưng máy báo khẩn cấp
-nếu dò mạng tìm ra được mạng mà ko đăng nhập được là do công suất
-nếu ko dò được mạng có thể do cài đặt hoặc sw
-kiểm tra lại cpu
2.loa bị rè khi thoại,hoặc chuông rè
-thường là do cpu.có thể hàn lại hoặc thay
15.máy tự nhiên trắng màn hình
-nếu màn hình còn tốt thì thường là do cpu
3.máy không nhận thẻ nhớ
-kiểm tra ổ thẻ và linh kiện xung quanh
-ic nguồn
4.cảm ứng bị loạn lúc bấm được lúc ko
-hàn lại cẩn thận tiếp xúc
-kiểm tra lại cpu
5.Trắng màn hình
-01=tháo Màn Hình Ra Ko Cần Biết Màn Hình Còn Hay Ko
-02=hạ Kim đồng Hồ Về X1 đo Nội Trở Của Cpu Cấp Lên Có Hay Ko Kim Sẻ Dao Dộng Từ 2,5 ôm-4,5 ôm đo Lộn Chân Mass Lên đỏ Kim Chân Nào Ko Lên Hỏng Chân Cpu Hay đứt đường Dẫn Từ Cpu Lên Thông Thường Co 17 Chân Tín Hiệu Lên 4 Chân điện Thế - Của Từng Led 1 Chân+ Chung 4 Chân Cảm ứng
-03=giờ Kiểm Tra Màn Hình
6. Máy lên nguồn nhưng treo luôn :
- Chạy thử phần mềm mới
- Khò CPU, hoặc làm chân CPU
- Thay thử Thạch anh 26MHz
- Khò làm chân Flash
7. Máy bật nguồn thì loé sáng rồi tắt:
- Nếu máy có RAM ở ngoài thì do lỗi Ram Bạn khò làm chân , hoặc thay mớ
em cũng ko biet có ích ko nữa.em thấy hay đưa lên cho anh em xem.đừng che em nha
			 HOT!!!!!! Các Bệnh Thường Gặp Cuả Mp4 Và Phương Pháp Sử Lý 2
				 ohhhh, my good ,ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
