Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới timanh_lacuariengem36's Avatar
    Mặc định mx box k buscheck dc
    e nhận dc mấy con máy chay pm nhưng sao cam vào mx box thì k buscheck dc mong ae giúp đơ
    Mar 2012
    nam định
    máy báo thế nào/phải nói rõ ra mới biết chứ
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    Thành viên mới Unlock_Girl's Avatar
    ĐIẾU THUỐC LÁ SƯỞI ẤM TRÁI TIM HỒNG
    CHÉN RƯỢU NỒNG LÀM BẠN LÚC CÔ ĐƠN
    e cắm bb5 vào thi may báo thế này
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C085E842
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01006B65
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20766(30-03-2012), Library ver: 1.0.0.14016(30-03-2012)
    ERROR: Packet Error(0xAA), code 0xC0000002
    Error details:
    Bad contact, TX line remains low !
    VCC_PH BSI TX RX RX2 CLK
    1 0 0 1 1 0
    ERROR: bootstrap failed!
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    bạn chỉnh lại sợi cáp , hoặc là đổi cọng khác.
    TX line remains low ! (tx dòng thấp )
    Thành viên chính thức trongnghia9588's Avatar
    Feb 2012
    tuyên quang
    cái này thì kiểm tra lại cáp ko thì gỡ mx ra cài lại đi bạn
    Thành viên tích cực khangdl84's Avatar
    Nov 2011
    cái này là do cáp rồi bạn ơi. đổi cáp, đổi box khác mà chiến
    e đưa vào nbox thi bus ok ạ
    Thành viên chính thức thinh_fone's Avatar
    đắk lăk
    1 0 0 1 1 0
    khởi động máy tính lại và đổi cáp là ok.
    Holine 0977.347.347
  1. ATF không buscheck được 1280
    By phá mobile in forum MT-Box
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 26-11-2014, 15:16
  2. 1200 không buscheck được
    By Trường_Mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-11-2014, 14:43
  3. Box ATF không Buscheck được
    By tuongduyen8285 in forum Advance Turbo Flasher
    Bài viết cuối: 22-08-2013, 08:33
  4. mxbox không buscheck được đct4; bb5 ok
    By 246_GMS in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 27-12-2012, 08:45
  5. Chia sẻ sửa ATF new không buscheck!
    By VanTuan-ST in forum Advance Turbo Flasher
    Bài viết cuối: 30-10-2011, 08:51
