Tôi đang dùng nokia 2610. Khi bỏ sim vào thì mất nguồn. nhưng lấy sim ra yhif vẫn bình thường. xin Anh em chỉ giúp. Vì tôi đang theo học Di đọng mới 2 tháng. thanks.
fash lại cái not ok thay ic sim
cái này bác tháo sim ra bấm 112 goi khẩn câp xem có mất không rồi tính tiếp
máy có chạm gì không hay ic sim cái đi anh..rồi tính tiếp nhé
bạn tự học hay có sư phụ không.nói rỏ a/e giúp cho.
nếu có thì hỏi sư phụ,nếu sư phụ bạn không biết thì bạn đem ra cửa hàng mobile.mất 80k là đone.
@:use giờ gúm thiệc![]()
Holine 0977.347.347
cho vào máy kích để 5v thử lại coi có tắt không ?
nếu không có sim mà bấm 112 gọi có sóng phát ok thì chạy lại cho nó là ok
p/s: mới học thì hỏi sư phụ chỉ cho nhanh![]()
thank bác thớt.
