Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới heanh_mobile's Avatar
    Question 6610 khó hiểu cực kì
    e có con 6610 tất cả bình thường . nhưng mà nó bị mất loa trong, khi thay loa trong vào thì bình thường lại có loa ,nhưng mà để đến hôm sau thì lại mất loa trong ,con khi bật ra chế độ loa ngoài thì vận binh thuong .cứ thao máy ra lắp lại thì co bình thương nhưng để đê đến hôm sau là mất.có ai gặp trường hợp này thì giúp e với e đã đóng lại ic nguồn rồi nhưng mà vẫn vậy ah
    ĐỌC LẠI NỘI QUY VỀ : ĐẶT TIÊU ĐỀ !
    Thành viên chính thức DTSUSU's Avatar
    kiểm tra kĩ lại tiếp xúc đi a,xác xuất bị tiếp xúc rât cao
    Thành viên chính thức mobilegood's Avatar
    câu thẳng hai đầu loa vào con trở tiếp xúc với loa là ok
    ohhhh, my good ,ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
    Thành viên chính thức huanvt's Avatar
    lắc lại chân cpu nhé mình mói làm con 6100 chắc giông nhau cả thôi
    Thành viên mới NGO QUOC PHI's Avatar
    Trích Được post bởi heanh_mobile Xem bài viết
    bạn kiễm tra lại tiếp xúc loa đi bệnh đó chác chán là tiếp xúc cũa loa đấy
    Thành viên mới dongduongmobile's Avatar
    Dec 2007
    mo main ra nhin nhin cung chieu voi tiet xuc loa co hai con tu mau den gat no di do dong ho thong mach tim tiep xuc dau tien cau truc tiep vao hai chan loa la ok.chuc thanh cong
    Viết tiếng việt có dấu nhé
    Thành viên chính thức ben tre's Avatar
    thử làm chân lại cpu!
    Thành viên mới HelpMe's Avatar
    Dec 2007
    gỏ bỏ cac tụ tren duong loa thu xem
    Thành viên tích cực hienbeomobile's Avatar
    Jul 2007
    gần điểm tiếp loa có con trở đôi và 2 con tụ,check lại xem!
    Cao sang chi nghiệp mobile.
    Dấn vào mới biết toàn khoai,khoai sùng!
    V.I.P azmobile's Avatar
    [QUOTE=heanh_mobile;99837]e có con 6610 tất cả bình thường . nhưng mà nó bị mất loa trong, khi thay loa trong vào thì bình thường lại có loa ,nhưng mà để đến hôm sau thì lại mất loa trong ,con khi bật ra chế độ loa ngoài thì vận binh thuong .cứ thao máy ra lắp lại thì co bình thương nhưng để đê đến hôm sau là mất.có ai gặp trường hợp này thì giúp e với e đã đóng lại ic nguồn rồi nhưng mà vẫn vậy ah
    kiểm tra lại main đi bạn. hở chân uem hay cuộn dây ngõ ra loa rồi
  1. mobell m228 bệnh lạ khó khó hiểu
    By vinhls in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 21-12-2011, 11:35
  2. 6610 cần giúp dỡ bệnh lạ khó trị
    By tieugia90 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-07-2009, 15:19
  3. zt600 khó bệnh khó trị
    By ngtammy in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-04-2009, 11:42
  4. 6610 mất míc
    By minhthuc in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-10-2008, 13:03
