    Thành viên mới huynhat57's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định cần mật mã reset điện thoại nokia và samsung
    ai có mật mã reset tất cả các loại điện thoại nokia và samsung thì cho em với. cảm ơn anh em nhiều nha.
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    Nokia: *#7370# và *#7780#
    Samsung: *2767*2878# và *2767*3855#
    Thành viên tích cực 0979328238's Avatar
    Gia Lai
    Trích Được post bởi NGUYỄNTÚ_HỒNGNHUNG_GSM Xem bài viết
    đúng rùi đó bạn
    Jan 2009
    Hải Phòng
    nokia là mã khôi phục cài đặt gốc : cái này cần mật khẩu, còn dùng hệ diều hành WD2 thì có thể dùng lệnh *,3, gọi+giữ phím nguồn. còn samsung thì là mã reset full,( format) có con dòi mật khẩu có con không cần
    Thành viên mới minhbaon's Avatar
    Mặc định xin anh giup em may 12o2 bi mat song em dong lai ic thi mat nguon.co anh nao giup em voi
    xin giup may 12o2 mat nguon
    lập thớt mới mà hỏi nha bạn
    chú ý tiếng việt có dấu nha bạn
    . Mã lệnh của NOKIA
    - Xem IMEI *#06# hoặc *#92702689#
    - Xem phiên bản phần mềm *#0000#
    - Reset máy đời thấp *3370#
    - Nếu gặp máy Nokia đời cao bị treo máy, hoặc vào các chương trình ứng dụng không được ta có thể dùng lệnh sau “*#7370# hoặc *#7780# , nhập mã code 12345 >ok”, mã số này sẽ khôi phục cài đặt mặc định của nhà sản xuất khi xuất xưởng.
    - Hoặc Format máy bằng cách bấm đồng thời 4 nút
    “ Power + phím gọi mầu xanh + * + số 3” , giữ vài giây đến khi màn hình hiện Formating thì bỏ tay ra, máy di động sẽ tự format về trạng thái xuất xưởng, chú ý pin phải đầy , cách này rất hiệu quả.
    cách format máy NOKIA S80+90) (9210i +9500 + 9300 … ) bấm và giữ tổ hợp phím ctrl+shift+chr+f tháo pin ra lắp vào thật nhanh và giữ tổ hợp phím do đến khi máy tắt nguồn và bật lên hỏi bạn có fomat hay ko nên back lại các dữ liệu trong máy.
    2 . Mã lệnh của Samsung:
    - Mã lệnh dùng để reset EEPROM máy SamSung, có thể khắc phục được tình trang treo máy, có sóng nhưng không gọi được, trắng màn hình, khóa máy …
    * 2767 * 2878 #
    * 2767*3855#
    *2767*688#
    - Mã lệnh chỉnh contrast màn hình như sau:
    *#0523# dùng phím </> để chỉnh , chú ý bỏ sim
    - Chỉnh contrast X495: “*#8999*523# hoặc *#8999*8378#”
    - Kiểm tra thông số hoạt động của Pin *#9998*228#
    - Kiểm tra chế độ rung *#9998*842#
    *2767*JAVA# Java Reset and (Deletes all Java Midlets)
    *2767*MEDIA# Reset Media (Deletes All Sounds and Pics)
    *2767*WAP# Wap Reset
    *2767*CUST# Reset Custom EEPR0M
    *2767*FULL# Reset Full EEPR0M (Caution)
    For example : *2767*JAVA# would be keyed in as *2767*5282#
    *#06# IMEI code
    *#9998*4357# Help Menu
    *#9998*5282# Java menu (GRPS/CSD settings for JAVA server)
    *#9999#0# Monitor Mode
    *#9999# or *#9998*9999# Software Version
    *#8888# or *#9998*8888# Hardware Version
    *#9998*746# or *#9998*0746# or *#0746# Sim Infos
    *#9998*523# or *#9998*0523# or *#0523# Display Contrast
    *#9998*842# or *#9998*0842# or *#0842# Vibration On (until you push OK)
    *#9998*289# or *#9998*0289# or *#0289# Buzzer On (until you push OK)
    *#9998*288# or *#9998*0288# or *#0288# Battery & Fi
    —SGH-600: *2767*3855#
    —S100, S300, V200: *2767*7822573738#
    —A300, A800: *2767*637#
    —X100: #7465625*638*Code# (Code=mật khẩu ở mobile của bạn)
    A300, A800 : *2767*637#
    X100 2767*688#
    E700/E500 2767*688#
    S500 : Bấm *2767*927# sau đó *2767*688
    S100/S300 2767*7822573738#
    A300/A800 2767*637#
    S105 :Bỏ Sim ra. *2767*7822573738#, restart mobile và bấm #0111*00000000#
    SGH600 : *2767*3855# sau đó *2767*2878#
    P400 : *2767*63342# sau đó *2767*3855# sau đó *2767*2878# sau đó *2767*927#
    V200 2767*7822573738#
    SGH2100 : *2767*3855# sau đó bấm *2767*2878#
    M100 #9998*627837793# (Có thể có thông báo ‘Wrong Entry’). Type *#9998*737# (Có thể có thông báo ‘Network Status’). Bấm > / [ ] (Play / Stop) cho tới khi NCK/SPCK hiện ra (nhớ 8 số này nhé=code). Bấm #0111*code# (Có thể có thông báo ‘Personalization Canceled’)
    A300, A800 2767*637#
    X100: *2767*688#
    A800: *2767*637
    3 . Mã lệnh SonyEricsson
    - Format Smartphone ( P800, P900, P910…), dùng phím “Jogdial” là nút cuộn menu phía bên trái, Jogdial UP là cuộn lên, jogdial Down là cuộn xuống.
    + Jogdial UP + Bấm phím * + Jogdial down + Jogdial down
    + Bấm phím * + Jogdial down + Bấm phím *
    Lock menu
    + Jogdial down + Bấm phím * + Bấm phím * + Jogdial down
    Lúc đó sẽ hiện lên Menu Format, chọn Format, nhập mã Password 0000
    - Dòng máy này có thể xem được ngày sản xuất bằng cách xem ở tem dòng chữ có dạng xxWyy, trong đó xx là năm sản xuất yy là tuần của năm đó, ví dụ máy có dòng chữ 03W06 có nghĩa máy sản xuất vào tuần thứ 6 năm 2003, tức là giữa tháng 2 năm 2003
    Mã lệnh Siemens
    - Xem Imei *#06#
    - Kiểm tra phiên bản phần mềm , bỏ Sim bấm *#06# giữ phím dài bên trái
    - Chuyển về tiếng Anh *#0001# bấm nút “SEND”
    4 . Mã lệnh cho MOTOROLA
    C113, C114, C115, C116, C117, C118 software version: #02#
    C138, C139, C140 software version: #02#
    C155, C156, C157 software version: #02#
    V171, V172, V173 software version: #02#
    C168, W220 software version: *#**837#
    (T190, T191, T205) master code
    - 19980722
    - 20010903
    P2K test menu:
    *#06#, menu, menu, 048263*
    Test comands:
    32*116*1*0*0 - read phone code
    32*118*1*0*0 - read security code
    18*0 - factory reset, phone code off
    18*1 - master reset
    54*18*1 - full phone reset
    10*0*6 - select 900/1800
    32*279*1*0*8 - model
    32*383*1*0*0 - flex version
    Hard reset MPX200, MPX220 - blue button + power on
    5 . Các bí mật trên PocketPC
    a- Dòng máy Himalaya (O2 Xda II /Qtek 2020 / Orange SPV M1000/ I-Mate PocketPC/ Dopod 696):
    - Soft reset: Dùng bút chọc vào lỗ Reset
    - Hard Reset: Power + Soft Reset
    - Enter Bootloader: DPad(Nút chính giữa) + HardReset
    b- Dòng máy Magician (O2 Xda II mini / T-Mobile MDA Compact/ Dopod 818 / I-mate JAM Qtek S100):
    - Enter Bootloader: Camera + HardReset
    c- Dòng máy Blue Angel (O2 Xda IIs/ Dopod 700/ I-mate PDA2k/ T-Mobile MDA III/ SPV M2000/ Qtek 9090):
    - Enter Bootloader: Record + HardReset
    d- Dòng máy Alpine (O2 Xda IIi/Dopod 699 / I-mate PDA2/Qtek 2020i/SPV M2500):
    - Enter Bootloader: Dpad (Nút chính giữa) + HardReset
    e- Dòng máy Universal (O2 Xda Exec / Dopod 900 / Qtek 9000/T-Mobile MDA Pro/ I-mate JASJAR):
    - Hard Reset: Messages + Calendar + Soft Reset è sau đó ấn phím 0
    - Enter Bootloader: Power + Record + Camera + Đèn + Soft Reset
    f- Dòng máy Wizard (O2 Xda II mini S/Qtek 9100 / I-mate K-JAM / T-Mobile MDA Vario):
    - Hard Reset: Comm Manager + Record + Power + Camera + Soft Reset è ấn phím Gọi
    - Enter Bootloader: Power + Camera + Soft Reset
    6 . Một số lệnh Reset cho LG 3G + LG dùng mạng GSM
    - LG 3G
    LG 8110, 8120 : 277634#*#
    LG 8130, 8138 : 47328545454#
    LG 8380 : 525252#*#
    LG 8360 : *6*41*12##
    LG 8180v10A :498 574 654 54#
    LG 8180v11A : 492 662 464 663#
    LG 8330 : 637664#*#
    - LG dùng mạng GSM
    LG reset
    2945#*#
    unlock by IMEI 1945#*5101#
    LG C3100…… 2945#*5101#
    LG B1200…… 1945#*5101#
    LG 7020…… 2945#*70001#
    LG W510…… 2945#*5101#MENU
    LG C1200…… 2945#*1201#
    LG 8550 : 885508428679#*#
    2945#*# - service menu (code reset)(W3000 G5300 C1200 G7100…)
    2945#- hold (LG 500,600)
    B1200 *+pwr, 6,6,8 Service Menu
    B1300 *+pwr, 1,5,9 Service Menu
    Security Removing Code For Lg 8110,8120.
    47328545454#
    Or 277634#*#
    7 . Mã lệnh Reset mã bảo vệ cho Alcatel
    - Alcatel HD1 & HE1: 25228353.
    - Alcatel BE1 & BE3: 25228352.
    - Alcatel BE4 & BE5: 83227423
    - Alcatel BF3 & BF4: 83227423
    reset ALCATEl ###847# , ###337*07#
    ###337*07# - master reset (with SIM)
    ###847# - factory reset (with SIM)
    ###728# - factory reset (with SIM)
    Alcatel 835 formating - **0102#
    8 . Lệnh chuyển đổi nhanh ngôn ngữ của máy Nec
    *00039# - Italy
    *00044# - UK English
    *00045# - Denmark
    *00046# - Sweden
    *00047# - Norway// not av
    *00048# - Poland// not av
    *00033# - France
    *00049# - Germany
    *00086# - China
    10 . Mã lệnh may MP4
    S500 *#77218114# C600 *#881188#
    *#19992006# #*94267357#
    *#881188# *#77812114#
    *#19992006# *#9426*357#
    *#0084# call
    *#0000#, *#0044# Default English
    *#0086#, *#0886# set to China
    *#0084#, *#0966# set to Vietnamese
    *#77218114#
    *#19992006#x sxg
    *#881188#
    #*94267357#
    *#77218114#
    elitek là : *#66*#
    *#9246*357# call , *#77218114# Call ,
    *#881188# Call , *#19992006# Call
    *#8375# Examines the edition
    *#8882# Software edition
    *#87# Test
    *#8899# Debugging
    *#3646633# Factory instruction
    *#035670766*001# *#035670766*002#
    Looked in ida full gm208, gave out much in all imagining they interest the codes of *#…#, that each of them it gives
    *23157714*# *23177726*# *28760404*#
    everything else so through *,,*#
    *32914149*# *28885382*# *90128572*#
    *90173322*# *33532955*#
    and finally * 1222 *. # ( where. - 0,1,2,3)
    11 . Ma lenh PANASONIC
    reset cho panasonic **#7370#
    *01763*737381# - master reset (user data, user code) A100, A101, A102,G50, G51, G70, GD55..
    *369# – MENU
    7, 4, 6, menu, menu - lock menu
    *#9999# - 5 sec after power on - SW version (GD75, GD67, GD87..)
    12 . Ma lệnh Philips
    #20021208# ok - 630 without SIM (erase flash)
    *#7728*# - RSAV DONE
    *#3849*# - ??? reboot
    *#3851*# - ??? reboot
    Philips 568 *01763*737381# - reset
    13 . Ma lệnh Pantech
    *01763*737381# - master reset (user data, user code) without SIM
    *01763*8371# - SW version
    *01763*6371# - UNLOCK
    *01763*3641# - Menu
    14. Mã lệnh VK Mobile
    *#79# - SW version
    *#85*364# - hold menu
    855855# without SIM (VG107)
    85558555#-hold
    4268#-hold (VG207)
    15. Mã lệnh Voxtel
    0124 - master code
    0718#- hold - menu (ST11, SC10, V100 without SIM)
    4268#- hold - show code (ST11, SC10 without SIM)
    *789(#)- hold - menu (V50, V300, RX100 without SIM)
    16. Mã lệnh Fly Bird
    S688 - #*301#02# send - with SIM
    menu:
    7 - 10 - ok,
    #*8000#, #*3676# (reboot repair)
    V09, S1180 - *, 3 times down, 3 times up - service menu
    17. Mã lệnh Enol
    *#987*00# - Service menu
    *#987*99# - Full reset
    *#900# - SW version
    18. Mã lệnh Maxon
    *#9922# - menu, reset (without SIM)
    *#9900# - Software Version
    *#9901# - Software Version (PBatch)
    19. Mã lệnh siemens
    SX1 formating - * + # + power on
    20. Mã lệnh Sendo
    Sendo X1 formating - 5 + power on
    21. Mã lệnh Mitsubishi
    *65512890 (*-hold) format FFS (Eclipse)
    * 3926 - (*-hold) test mode
    * 5806 - (*-hold) SW version
    *(hold) 787090 - trium 320 unlock menu
    22. Mã lệnh Huawei (cdma)
    MASTER SECURITY CODE
    -309296
    -3092
    -9296
    23. Mã lệnh Pantech HX-550C (cdma)
    Full reset (phone code reset)- ##03*934#9367*192#397#7412569746 PWR,
    after reset - ##27732726 PWR and
    chủ tài khoản: TRẦN VĂN SƠN
    TK MB : 9990 1113 95201
    VCB :0021.000.296.541
    yahoo : TVS_88
  1. Xin mã reset Samsung
    By xjnhzaj in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 25-05-2013, 07:37
  2. Cho e xin mã reset điện thoại connspeed T17
    By xunghung2010 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 05-02-2013, 16:25
  3. MÃ RESET CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI [sưu tầm chia sẻ cung ace]
    By HOÀNG NGUYỄN in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 21-08-2012, 10:00
  4. Mã Reset cho tất cả các loại máy điện thoại
    By SỸ HẢI_mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 06-05-2012, 09:25
  5. Theme điện thoại cực đẹp dành cho NOKIA, SAMSUNG và Sony Ericsson
    By delta5689 in forum Ứng dụng dành cho Nokia
    Bài viết cuối: 06-04-2012, 11:13
