n70 mất nguồn đã qua tay thợ rồi ,thấy đạ câu áp ape ,khi cặp nguồn rồi nhấn nút nguồn thì thấy chạm nóng con tavol em đã thay tavol thì hết chạm nhưng máy vẫn không lên nguồn thay chạy lại phần mềm thì báo lỗi không đồng bộ được ,em thay tiếp con tavol khác nhưng vẫn vậy ,đóng lại con rap3g thì chạy phần mềm ok hết nhưng máy vẫn không lên nguồn ,múc tiếp con flash nhưng kết quả không thay đổi ,anh em ai gặp rồi xin giúp em 1 tay nhé .
đây là log BUS check bằng mxkey:
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 2], SN: C0853609
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000A544
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.19815(08-01-2012), Library ver: 1.0.0.13716(10-01-2012)
APE Data :
SYSTEM ASIC ID: 17100701 [OMAP1710 ver: 1.1]
ASIC MODE ID: 00
PUBLIC ID: EB0D46A041435E6EC768577F3116128830F7FC32
ROOT KEY HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006000C192101002200 [RAP3G ver: PA 2.2]
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000352
PUBLIC ID: 17000211084A5151BED1D4E23DDD17238D892E16
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
SecondaryBoot: RAP3Gv2_2nd.fg [BB5] version: 1.21.0 revision: 0.0 size: 0x3D00
Supported Ids: 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200
eBB5ProtocolType: OLD
Storage0: 00EC 2250 - 0000 0121 [Samsung K8S6415ETB,64 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
TransmissionMode: 16Bit
CMT PAPUBKEYS HASH: 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
TransmissionMode: DDR&TX2
SecondaryBoot: helen3_2nd.fg [BB5] version: 1.35.0 revision: 0.0 size: 0x3500
Supported Ids: 17100700, 17100701, 17100702, 17100703, 17100704, 17100708
Storage0: 0098 0036 - 00A5 00C0 [Toshiba 512 DDP NAND,512 Mbits] type: FLASH,NAND, asic:APE
Suggested algorithm: OMAP1610 GBBM-1.8.1 ALG
Storage content: 0002 0000 0006 0000 0000 0000 0000 0000
Algorithm: h3_sam_nand_gbbm.fg [OMAP1610 GBBM-1.8.1 ALG] version: 1.33.0 revision: 0.0 size: 0xA908
APE PAPUBKEYS HASH: 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
Original Imei: 35186301017103
Original Product code: 0539276
Bluetooth ID: 00180FBF44B3
Phone type: RM-84 (Nokia N70)
SW version: V 05wk07v48.1 28-08-07 RM-84 (c) Nokia.
Imei plain: 35186301017103-7
Battery voltage: 4526 mV, current: 2892 mA
Language Pack:
- not available.
SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
Security code: 12345
SIMLOCK seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Imei net: 351863010171037
Version: SIMLOCK SERVER VERSION 58
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
khi chạy phần mềm máy vẫn đưa vào chế độ local bình thường nhưng không hiểu sao máy vẫn không lên nguồn được
			 N70 bệnh lạ cần ae giúp
			 Được post bởi nguyenngocthanh19841984
