cắm sạc tý thì báo đầy pin,tất nhiên là 1 tý sau hết pin.mình thay con 8 chân với con trờ cạnh đó nhưng ko đc, anh em làm qua rồi chỉ giúp với,xin cảm ơn
Pin có bị phồng hay chai k bạn,bạn kẹp nguồn để 3,9v rồi cắm xạc xem đồng hồ có báo lên 4,2v k,nếu k báo thì mach xạc hư nên xạc một tý là đầy bạn à
Đức Tưởng Mobile 0984553860
ko bạn à.mình để 3,3v nó cũng báo đầy
kiểm tra nó có sài ic nguôn không bạn.nếu có thì thay ic nguồn+chân sạc+8 chân ok
à mà flash cho em nó cái trước đã xem sao
tớ thay cả 8 chân cả con trở mạch sạc not ok.con này U tên Coolsand đóng lại ko dc nên chưa biết là sao
test pin khác, gở bỏ c gần chăn sạc, làm lại 8 chăn, làm nguồn hoặc u.
có ic nguôn không bạn
cậu thử test quả pin khác xem .hôm trước cũng gặp 1 em như vậy
YAOOH/QUANGMINH_KS_NB
ĐC/103 NGHĨA TÂN _CẦU GIẤY :ĐT:0993.00.3990
Độ cho em nó cục pin noki vào thử xem sao bạn.
KHÔNG THAY ĐỔI THÌ CHẤP NHẬN
CHẤP NHẬN THÌ KHÔNG THAY ĐỔI
VẠN NGƯỜI QUEN CÓ MẤY NGƯỜI THÂNKHI LÌA TRẦN CÓ MẤY NGƯỜI ĐƯA
