Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực LongMy_Mobile79's Avatar
    Feb 2012
    Mặc định 2700 mất áp vcore c2302 do n2300 cấp...
    2700 mình nhận bấm nguồn kim len xí rồi đứng..đo áp thì thấy tụ c2302 không có áp.. giờ phải làm sao các anh..em mới vào nghề.
    sẵn cho em hỏi luôn box mx màu cam chạy noki good kô máy huynh
    Thành viên tích cực bomnokia's Avatar
    Aug 2010
    bạn đem flash thử xem . kiểm tra cả máy mà thử cả hộp xem thế nào . nếu ok hết thì song hỉ long môn rùi , hjhj .
    Thành viên tích cực sang_apple's Avatar
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    bạn đưa vào box check thử xem log báo như thế nào rồi up lên cho ae xem nha
    Luôn lắng nghe và học hỏi....
    Thành viên tích cực daochikien's Avatar
    Mar 2012
    hai duong
    bạn flash lại cho e nó một cái xem có được không , cẩn thận dòng này dễ chết cặp lắm !
    Quân đến thì tướng đánh _ Nước mạnh thì đắp đê...!
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    Hỏi cái gì 1 cái thôi nha bạn để ae còn có thể nhìn và giúp bác tốt nhất khả năng có thể,có gì lập thear khác bên pm box ae sẽ tl bạn sớm
    P/S : làm chân N2300,nếu vẫn mất ap thì mượng áp vio câu vào(sear schematic)
    Chúc bác thành công
    Feb 2012
    Trích Được post bởi HTALO Xem bài viết
    Chúc bác thành công
    xin cảm ơn anh..nhưng em câu áp vio từ c2227 qua thì nó bị chạm .. kô biết em mượn áp đúng kô.em mới vô nghề
    Thành viên chính thức nongdandeptrai's Avatar
    Feb 2012
    ko có lý nào mà chạm đau bác kiểm tra câu lại đi
    Thành viên chính thức kythuat.GSM's Avatar
    daklak
    chắc câu nhầm vô GND thì chạm đúng rồi.nhu vậy là mất ap sơ cấp rồi bạn ơi
    Apr 2010
    Trích Được post bởi mhung14 Xem bài viết
    anh sao không hay thử con n2300 đi coi như thế nào anh..còn cái mx box màu nào chạy cũng ok hết xanh.cam điều ok hết
    Feb 2012
    Trích Được post bởi KHA_MOBILE67 Xem bài viết
    thay mấy con rồi.. đo ra thì cũng kô có áp..mượn áp câu qua thì điều chạm ...hjx
  1. n72 tavo do ap vcore ko du
    By nguoikhongmangho in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-06-2010, 11:51
  2. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 14-08-2009, 10:02
  3. n2300 hiện chữ xim không hơp lệ
    By tuanvuongmtk in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-03-2009, 22:31
  4. n2300 báo không sạc được
    By hieu151 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-02-2009, 09:13
  5. xin giúp N2300
    By tranvantinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-11-2008, 21:36
