1280 bị bệnh chạy 1 lúc thì báo lắp thẻ Sim xong tắt nguồn,bệnh ấy như 1200 thì tháo con điện trở kép thì ok ngay,còn 1280 thì không thấy con điện trở kép đâu cả.AE nào gặp rồi xin tư vấn hộ phát.(đã chạy lại PM và đóng lại nguồn+flash )
đá lại con upp cái . nó tich hợp cả mà bác
yahoo: viethuy_mobi
1280 upp và nguồn chung nhau mà bạn , không thấy người ta bảo là đã đóng lại nguồn rồi hay sao
Quân đến thì tướng đánh _ Nước mạnh thì đắp đê...!
kiểm tra lại hết chân sim đi bạn mình cũng gặp 1 em chập chân sim thui khi khởi động sim thì mất nguôn hoặc tự khởi đong
anh làm ok chưa vậy anh sao mà anh không hay ic sim cái đi anh như thế nào anh nhỉ hay không hết thì up cho cái hình câu sim
đá upp lại ko hết bác lấy ra làm chân lại rồi đóng cho chuẩn xem sao
Luôn lắng nghe và học hỏi....
Post cái log pm cho ae xem cái bạn
P/S : UPP và UEM tích hộp X_gold, AE xem kĩ 1280 nhá
htcantho (01-05-2012)
chú thớt trốn đâu rồi , làm dc chưa sao ko thấy nói j hết vậy ?
Cám ơn mọi người,mình làm xong rồi,theo cách này Chia sẽ 1280 lắp sim mất nguồn - SƠN LA GSM FORUM
