Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực 0979328238's Avatar
    Gia Lai
    Mặc định "nhiệt độ pin thấp!" Q-mobile SHE
    tình hình là mới nhận 1 con Qmobile SHE khi sạc chưa đc 1phut' máy báo "nhiệt độ pin thấp"
    E đã thay pin và xạc ZIN cho em nó mà vẫn chưa đc. mong a/e ai đã làm qua chỉ giáo . thank!
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    bạn vệ sinh lại chấu sạc, hoặc là thay mới cho nó thử xem.
    Thành viên mới Lộc_Mobile's Avatar
    Feb 2012
    tháo ra vệ sinh kĩ không được đóng U
    đã làm nhiều em báo nhiệt độ pin thấp
    DTDD Lộc sdt 0966 55 77 59 or 01682 410 234
    yahoo:Loc_Mobile2012@yahoo.com
    Moderator LocPhatBacLieu™'s Avatar
    Apr 2011
    Bạc Liêu
    tháo pin cấm sạc rồi đo chân ''-'' ''+'' có đủ áp 3.1V không
    - nếu không đủ thì tay con R 8 chân gần chân sạc
    - nếu có đủ áp thì làm lại U hoặc thay mới
    Vietcombank: 0111000277148 - Yahoo: locphatbaclieu
    Tel: 09.68.68.68.52 - 0919.11.79.68
    Gia Lai
    mình đo điện ra giao đọng 2.8 đến 2.9v thì thay ic sạc đúng hem? để mình làm thử xem đã
    Gia Lai
    tình hình là em nó đã chết sau một hồi đục đẽo ! a/e ai có xác sóng pm em nhé -->mua đền khách!!!!
    Bình Dương
    Trích Được post bởi 0979328238 Xem bài viết
    đục đẽo, nhưng main còn ok không?
    có bị đứt chân ic trên main không?
    hay là chết ic , nếu chết ic thì kiếm con khác thay vào xem sao?
    Gia Lai
    Trích Được post bởi THIÊN UY_GSM Xem bài viết
    main đã phồng như "phồng tôm" huhu xui quá
    hình như tại hum qua đi chơi gaid thì phải ........
    Thành viên tích cực NgocBao_Mobi's Avatar
    chắc là cái main mập lên rồi
    SDT: 0917141499 Y/H :aiyeu_yeuai_2405@yahoo.com.vn
    Feb 2011
    thanh hóa
    bệnh này thay con r32 là ok .đừng thay con 8 chân .niếu ban gỡ con r32 thi vẩn xạc vẩn báo nhưng phin sẽ ko đầy nên bạn câu một đây là ok .thử đi nhé
    call :0976 001 628
  1. Trả lời: 26
    Bài viết cuối: 05-05-2012, 14:16
  2. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 22-04-2012, 09:48
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 08-02-2010, 14:11
  4. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 15-08-2009, 12:48
  5. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 29-07-2007, 18:22
