    Thành viên chính thức Mr Trong_GSM's Avatar
    Feb 2011
    Mặc định 5130 ngâm nước mất nguồn xin ace giúp
    em có cây 5130 bị ngâm nước 16h. em đã sấy kĩ càng lắm rôi. nhưng không lên nguồn . hiện tại máy ăn nguồn hơn 1v . các bác giúp em với
    em xin thanks all
    Chú ý: Đặt tiêu đề rỏ ràng nhé Em
    đã edit hộ
    LONG TRONG MOBILE .NHƯ XUÂN THANH HOA . 0988 221 458
    Thành viên tích cực khangdl84's Avatar
    Nov 2011
    kep nguồn là ăn luôn rồi hay sao bạn. mở nguồn như thế nào không lên nhưng có nhích kim j không bạn nói rõ để anh em biết mà giúp nha bạn. h bạn kep nguồn để cở 15p coi con nào nóng thì làm con dó trước rồi tính tiếp
    Thành viên tích cực sang_apple's Avatar
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    nếu như kẹp nguồn bị chạm thì bạn xem con nào nóng thay con đó thôi
    Luôn lắng nghe và học hỏi....
    Feb 2011
    mình kẹp nguồn ăn dòng hơn 1v . rôi chẳng nhúc nhích kim tí nào ah. phải làm sao đây các bác
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    kẹp nguồn vặn dần lên <5v coi con nào nóng cách ly , thử máy rồi tính tiếp
  6. ( Lão_Đại ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Mr Trong_GSM (26-04-2012)
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    máy rơi nước lâu thế thì tốt nhất nên lôi ic ra làm chân hết lại ..gở bỏ ic blutoool.
  8. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #7
    Thành viên chính thức kythuat.GSM's Avatar
    daklak
    cái này kiểm tra con PA cặp ic nguồn không đc thì múc nhà lầu thôi
    chém thàng gà THIENUY_GSM
    yahoo nhock_sock_la_anh_1993
  10. ( kythuat.GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #8
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    hiện tại máy đang chập nhưng thử cho vào box check thử xem có đc nữa ko, trước mắt remove IC thẻ, Blutool... xem có hết chạm không, nó chạm 0,1v hay chạm 1v? nếu chạm 1v thì chắc chắn sẻ có con nóng, kiểm tra và gở bỏ. đến nước cuối cùng là bóc lần lượt 2 con nguồn làm chân đóng lại hoặc có điều kiện thì thay mới. ko đc nữa thì thanh lý lại cặp cho anh, đang cần
  12. ( nhanvnn ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #9
    daklak
    chủ thớt chạy đâu mất tiêu
  14. ( kythuat.GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. cần ae giúp 5130 mất nguồn
    By mrtranquang1993 in forum BB5
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 24-02-2014, 19:30
  2. Trả lời: 10
  3. 5130 mất nguồn cần giúp
    By ductaimobileee in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 19-11-2012, 10:55
  4. cần ae giúp 5130 mất nguồn
    By mrtranquang1993 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-03-2012, 22:36
  5. 5130 mất nguồn cần giúp
    By ducmobile84 in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-03-2012, 11:18
