    Thành viên tích cực KIÊN NGUYỄN MOBILE's Avatar
    Feb 2010
    TP HCM
    Mặc định Nhờ ACE coi dùm cái log của 7610
    Mình chạy nó cứ báo như vậy , mong ACE trong 4r coi dùm nó bị sao nha . thanks mọi người đã quan tâm ! Đây là log của em nó .
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C084B543
    Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 00010AEA
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
    Module ver: 1.0.0.19228(10-11-2011), Library ver: 1.0.0.13150(10-11-2011)
    ASIC ID: 0x1081 [UPP_WD2 ver: 3.1]
    SecondaryBoot: w3_2nd.fia [WD2 BT2] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x10D8
    Supported Ids: 1080, 1081
    FlashID0: 00EC DDFE [Samsung K8S5615ETA,128 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 00000000-00FFFFFF
    FlashID1: 00EC EEFE [Samsung K8S5615ETA,128 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 02000000-02FFFFFF
    FlashID2: 00EC 2250 [Samsung K8S6415ETB,64 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 04000000-047FFFFF
    FlashID3: 0000 0001 [unused/removed]
    ExtBUSC: C600 00EA 7501 00EA 7801 00EA 7B01 00EA
    Algorithm: w3_amd.fia [WD2 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x7F50
    UEM ID: 00058954:2984DA7E
    ASIC type: 5
    UEM Imei:
    35707000960989
    Flash Imei: 35707000960989
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RPL\35707000960989_BA CK.rpl"
    Processing MCU file: RH51_52_67_68PE706420.C1
    [WD2 BT2,WD2 ALGORITHM] size: 24.51 MB
    Supported Ids: 0082, 1081
    Area [00000000-0000FFFF] erased in 0.438 s
    Area [00010000-00FFFFFF] erased in 1 min 42.906 s
    Area [02000000-0287FFFF] erased in 55.375 s
    Area [02FC0000-02FEFFFF] erased in 1.359 s
    Flash programming ...
    Undefined Hdr: 0140C3F0 [67]
    Error while programming [67] at 0x02404000, Result: 0A00
    flashing terminated !
    Task failed at (08000025)!!!
    Last RX buffer: 0A 00
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Máy lúc đầu bị gì a, thử thay cáp khác rồi chạy lại xem.
    Sau không thấy nhận .
    Feb 2010
    TP HCM
    máy nó lúc đầu chớp tắt đó , cho vào hộp chạy lại thì đến đoạn đó thì báo vậy
    Thành viên tích cực sgh-x660's Avatar
    đem qua hwk flash lại xem sao a
    cửa hàng DTDD Thanh Lâm , Hà Lam_Thăng Bình_Quãng Nam ,
    yahoo : thanhlam_tb1987
    Mar 2012
    nam định
    xem lại cáp đi.chuyển qua box khác luân đi
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    Thành viên mới tien0_0's Avatar
    Nov 2010
    daklak
    Không Được thì đóng lai lap đi bạn ơi ! ok mình gặp nhiều rồi
    Feb 2010
    TP HCM
    đã chuyển qua HWK rồi mà chạy lửa chừng là báo lỗi , để mình thử thay cáp đa năng coi sao
  1. cứu dùm em con 7610
    By tandong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-11-2009, 17:21
