Kết quả 1 tới 10 của 10
    Mặc định 6030 cần giúp đỡ
    nghe loa chong cứ có tiếng o o còn loa ngoài thì bình thường mình đã thay loa rồi mà không hét mong các bác chỉ giúp cảm ơn chước nhé
    LẠI LÀ CÁI TIÊU ĐỀ _ QUÁ TAM 3 BẬN NGHE ANH GIAI !!!
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Trích Được post bởi hiep dien thoai Xem bài viết
    Thay con ic chuông đi và con 8 chân gần ic chuông luôn.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    V.I.P phungtien's Avatar
    cà mau
    kiểm tra và thay r2160 và r2155.kiểm tra và thay n2161 và n2160.chúc thành công
    Thành viên tích cực huuthien's Avatar
    Trích Được post bởi nguyen Xem bài viết
    mình hiện có 1 cây tình trạng y như vậy em đã làm y như anh nói mà vẫn không hết bây giờ thì loa trong ngoài không còn nghe gì luôn bó tay anh em còn cách nào không giúp em với
    Thành viên chính thức ben tre's Avatar
    bạn chạy ct lại thử xem , nếu o hết hãy làm lại chân cpu thử xem ! chúc bạn thành công !
    Jul 2007
    bạn thay con ic chuông đi bạn, không hết bạn thay luôn con 8 chân nhé!
    Thành viên tích cực tranvantinh's Avatar
    Sep 2007
    bạn nên thay hết các tu lọc của loa là ok thôi bạn ,trường hộp nầy bị rỉ các tụ đó bạn
    Sep 2007
    và 1 con nữa là transistor nữa nằm gần con 8 chân đó bạn
    Sep 2007
    nằm bên cạnh con 8 chân luôn
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    xem mấy tu quanh con cong suất đó bạn máy bạn bị nhiêu sóng r coi lại tiếp xúc lun
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 05-12-2010, 22:12
  2. 6030 cần giúp
    By Apple179 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 11-11-2010, 13:10
  3. 6030 cần giúp đơ
    By kimsao in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-08-2010, 21:30
  4. 6030 cấu hình otô cần giúp.
    By duylam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-03-2009, 16:11
  5. Trả lời: 7
