Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực LongMy_Mobile79's Avatar
    Feb 2012
    Mặc định 6500 kẹp nguồn 4,5v thì lên
    em mới nhận cây 6500 rớt nước...chỉ khi nào kẹp nguồn 4,5v trở lên thì mới lên nguồn binh thường, còn kô thì lên nokia rồi chớp đen màn hình rồi tắt..ai gặp wa rồi jup dùm em với
    Thành viên chính thức toantkx92's Avatar
    Jun 2011
    thay thach anh dj
    Feb 2011
    thanh hóa
    cho thêm thông tin nòa bạn coi máy có ăn nguồn ko ?
    call :0976 001 628
    Feb 2012
    Trích Được post bởi tuanhung.dd Xem bài viết
    máy kô ăn nguồn gì hết..nếu kẹp nguồn 4.5v thì xài bt luôn..
    Feb 2011
    thanh hóa
    theo mình em này thay nguồn to + nhỏ là ok
    call :0976 001 628
    Thành viên tích cực chanhtl's Avatar
    Jun 2011
    ĐỨC HÒA LONG AN
    bạn đo xem có hao nguồn không bạn ?
    máy có tiền xử rơi nước ko? nếu có thì vs và xem có con tụ nào bị rỉ ko thay nó (tụ sau vbat ăn nguồn thì đo không thấy nhưng phải v cao mới đủ điện áp để khởi động )
    nếu not ok nửa thì phải làm ic nguồn
    SẴN SÀNG HỌC HỎI-SẴN SÀNG CHIA SẼ
    Feb 2012
    hiz..chạy lại giờ kô lên lun..lên nokia rồi chớp tắt..hjz
    Jun 2011
    ĐỨC HÒA LONG AN
    chạy lại phát nửa v cao nhất coi sao
    ko đc quăng log lên đây cho anh em xem mới dúp đc
    Trích Được post bởi mhung14 Xem bài viết
    hic kẹp nguồn 4,5 sao pahir chay lại trc hết cho vaog luộc mên lên chú ý míc từ nha sấy khô sạch đẹp thay pin zin kiểm tra luôn con ic tai nghe và con trở đôi ngay chấu tai nghe
    Thành viên tích cực anh tú_gsm's Avatar
    Jan 2011
    hạ hòa - phú thọ
    coi lại đường BSI anh nhé
    ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ANH TÚ - KHU 17 - ĐẠI PHẠM - HẠ HÒA - PHÚ THỌ. ĐT: 0985 69 0949
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 13-09-2013, 18:49
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 15-10-2012, 22:26
  3. SAMSUNG VIETTEL lắp pin không lên nguồn kẹp dòng thì lên nguồn
    By THmobile.KH in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 07-10-2012, 13:50
  4. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 27-03-2009, 23:19
  5. Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 24-02-2009, 17:57
