MÁY VẪN CHECK VÀ INFO ĐƯỢC, BẤM NGUỒN KHÔNG LÊN, ĐÃ LÀM THEO HÌNH NÀY
http://i988.photobucket.com/albums/a...A/power-10.jpg
THANKS ALL
THANKS ALL
Bấm nút nguồn xem có nhích kô , nếu không nhích :
- gạt công tắc nguồn đo lại xem có áp không , có áp thì dùng panh chấm xem có lên không , not OK thì flash cho em nó phát
- còn không có áp thì lấy cái schemais ra câu áp lên công tắc
Chúc bạn hiền MM
Ae ai còn sơ đồ câu điểm chờ nào của phím nguồn nào nưa không xin giúp với. Không có lại phải đào ic nguồn ra câu dây thì mệt
đo tổng trở tại + nut power xem có không ? nếu ko có tổng trở và câu như hình trên của bạn cũng ko được thì đành gỡ retu , câu tắt vào chân E12 của retu bạn nhé
Chắc phải làm theo cách của anh chiến thôi. Lại phải đào rồi. Thanks
