Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực chanhtl's Avatar
    Jun 2011
    ĐỨC HÒA LONG AN
    Post 5130 rơi nước mất nguồn chạy ok ko đồng bộ đc
    con 5130 rơi nước đã vs xấy ok hết
    đã lắc nhẹ 2 tầng và 2 ic nguồn
    đã tháo ic bt ra ngoài
    đã chạy lại nhưng chạy thì ok nhưng ko đồng bộ đc
    bấm nguồn kim treo 0.1
    anh em nào đã làm bệnh này rồi vô chỉ giúp em một phát!
    SẴN SÀNG HỌC HỎI-SẴN SÀNG CHIA SẼ
    Mar 2012
    nam định
    cho cveeerverr đụng lóc nàh.not ok làm lại chân con 2 tầng.k dk thì thay luân
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
  3. ( A & T Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    chanhtl (03-05-2012)
    Jun 2011
    ĐỨC HÒA LONG AN
    5130 v9.97 là đụng nốc rồi đúng ko bạn!!!!!!!!!!!!!!!
    Thành viên tích cực khangdl84's Avatar
    Nov 2011
    đưa cái log lên đi bạn. đưa lên mọi người nghên cứu phu nhé
  6. ( khangdl84 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Jun 2011
    ĐỨC HÒA LONG AN
    MXKEY [FT SCR2000 0], SN: C08201DC
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0001086B
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.19798(05-01-2012), Library ver: 1.0.0.13703(05-01-2012)
    Preparing phone for SW downgrade ...
    Processing MCU file: rm495__07.97.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 18.20 MB
    Supported Ids: 010C192101013000, 0103192101003000, 0303192101033000, 030C192101033000
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 0D7001161C85635059CB39277ACFB1B1ABB223A2
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0001 003F - 0000 8A21 [AMD 72NS512PD,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Erase size: 21 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
    CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00040000-000BFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [000C0000-0013FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00140000-0137FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [01380000-0151FFFF]
    erased in 1 min 5.609 s
    Prog.status for Asic CMT ...
    NOR: OK
    Flash programming ...
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    CMT PAPUBKEYS: 0C917F11 [RAP Certificate 164 v.1] sent
    CMT UPDAPP block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT MCUSW block sent
    NOR: OK
    Programming completed in 1 min 13.563 s
    Processing PPM file: rm495__07.97.ppm_v
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 7.71 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 8.62 MB
    CMT FLASH,NOR area [01520000-01DBFFFF]
    erased in 30.625 s
    NOR: OK
    NOR: OK
    Programming completed in 35.297 s
    Processing CNT file: rm495__07.97.image_v
    [BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 128 K size: 12.89 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 34 MB
    CMT FLASH,NOR area [01DC0000-0215FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [02160000-03FBFFFF]
    erased in 1 min 4.719 s
    NOR: OK
    NOR: OK
    Programming completed in 58.094 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 6 min 37.296 s
    chạy ok tới phần này thì mx test từ 0k > 10 k xong báo một dòng nhấn ok thì lại test tiếp nhấn can't thì đứng im
    đang đau đầu quá định thay ic nguồn nhưng ko có nè!
  8. #6
    Nov 2011
    bạn chuyển qua phonenix flash die usb rồi tính tiếp
  9. #7
    Jun 2011
    ĐỨC HÒA LONG AN
    chạy bằng hwk cũng vậy chạy thì ok nhưng đồng bộ vẫn báo pheo!
  10. #8
    Thành viên chính thức ninhmobile825's Avatar
    Feb 2012
    vịnh bắc bộ
    máy đang báo lỗi ở máy. vấn đề nhẹ nhẹ thôi.tháo tung máy lấy main k check xem bạn . không đc cho vào nồi luộc lúc coi. chạy nửa sẽ nên cành thông hóng gió đấy
  11. ( ninhmobile825 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #9
    Jun 2011
    ĐỨC HÒA LONG AN
    đã thay thạch anh vẫn not ok
  13. #10
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    thay lần lượt 2 con nguồn, thay nguồn to trước rồi flash 90% ok.
  14. ( nhanvnn ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    chanhtl (02-05-2012)
  1. 5130 bị chập nguồn
    By phodam1aa in forum BB5
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 10-09-2013, 13:07
  2. 5130 sạc đầy, sau đó chạm nguồn.
    By congtubot169 in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-09-2012, 18:09
  3. 5130 chập nguồn
    By Nam Tào_Bắc Đẩu in forum BB5
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 11-07-2012, 21:08
  4. xin giúp 5130 chạm nguồn vbat
    By THẢO-GSM in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-02-2012, 21:25
  5. 5130 chập điện áp khởi động
    By changtraigelo in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-10-2010, 19:40
