Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức quyenhquang's Avatar
    Feb 2010
    Mặc định xin giúp 3110c chạy pm ok nhưng không lên nguồn
    máy lúc dầu mở nguồn kim dòng lên 0,8a nóng nguồn lớn >thay nguồn lớn vẫn vậy>>thay nguồn nhỏ thì hết chập nhưng mở nguồn kim lên 0,1a sau đó về 0,05a đứng im ,bỏ bấm nguồn kim trở về 0.mình chạy lại pm nhưng vẫn không lên nguồn.ae ai gặp rồi xin giúp mình với ; thanks; đây la log của nó nhờ ae xem giúp>>> Version from phone: 07.30
    Version from file: 07.30
    MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0850DDA
    Driver: UFS2XX, ver: 1.6.6.0 , NTMP ver: 1.6.6.1
    Module ver: 1.0.0.17602(14-06-2011), Library ver: 1.0.0.12920(08-10-2011)
    Reading Important data ...
    Reading RPL backup ...
    Reading Phone IDs ...
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    SecondaryBoot: RAP3Gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 52.99 KB
    Sending Overflow Loader(0x2E4 bytes) ...
    Overflow loader running ..
    Sending CustomLoader ...OK
    PUBLIC ID: 1890001202BD6E563F845ADF9BDEDA09210975B8
    PRIVATE ID: 6B974141234AD992EE454B64729A7AAECE958EA4
    E-FUSE: 025B2301
    SEC ROM CRC: 40830040
    productData saved.
    Restarting phone ...
    Reading Secure Storage ...
    Reading SIMLOCK data ...
    Reading CERT data ...
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    FlashID0: 0020 881C - 0000 6A21 [ST M58LR256JU,256 Mbits] type: NOR,CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
    Flash Imei: 35203202061596
    NPC_DATA saved OK
    CCC_DATA saved OK
    HWC_DATA saved OK
    SUPERDONGLE_KEY_DATA saved OK
    CMLA_KEY_DATA saved OK
    WMDRM_PD_DATA saved OK
    RF_DATA saved OK
    WARRANTY_DATA saved OK
    PROD_DATA saved OK
    BT_DATA saved OK
    LOCK_DATA saved OK
    BB_DATA saved OK
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35203202061596_BA CK.rpl"
    Processing MCU file: rm237__07.30.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.49 MB
    Supported Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D] ...OK
    Erase size: 16.37 MB
    CMT NOR area [00000000-000006BF] erased in 0.625 s
    CMT NOR area [000006C0-0001FFFF] erased in 0.187 s
    CMT NOR area [00020000-0007FFFF] erased in 1.500 s
    CMT NOR area [00080000-000DFFFF] erased in 0.187 s
    CMT NOR area [00100000-001FFFFF] erased in 0.343 s
    CMT NOR area [00200000-0031FFFF] erased in 4.625 s
    CMT NOR area [00320000-0105FFFF] erased in 47.984 s
    CMT NOR area [01060000-01067FFF] erased in 0.672 s
    CMT NOR area [01068000-0107FFFF] erased in 0.157 s
    Flash programming ...
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    CMT PAPUBKEYS: C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D (RAP Certificate 66 v2) sent
    CMT UPDAPP block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT MCUSW block sent
    CMT PMM_CONF block sent
    CMT SBIF_CONF block sent
    Programming completed in 2 min 11.750 s
    Processing PPM file: rm237__07.30.ppm_c
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 3.75 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 4.62 MB
    CMT NOR area [01080000-0151FFFF] erased in 17.000 s
    Programming completed in 34.641 s
    Processing CNT file: rm237__07.30.image_c_tr_pink
    [BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 64 K size: 3.69 MB
    NOR page size in the phone is 128 K.
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 10.75 MB
    CMT NOR area [01520000-01FDFFFF] erased in 40.328 s
    Converting UCP blocks to 128 K.
    Programming completed in 35.562 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 5 min 56.968 s
    Phone Type: RM-237 (Nokia 3110c)
    SW Version: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
    Imei plain: 35203202061596-6
    Product Code: 0514949
    Battery voltage: 4621 mV, current: 541 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 352032020615966
    Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    Thay lại 2 con nguồn lớn nhỏ coi bạn
  3. ( tlpmobile_tk ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    quyenhquang (06-05-2012)
    bạn lấy file chuẩn chạy lại cho e nó cái, not ok thì đưa qua box khác chạy xem thế nào rồi tính tiếp
    Feb 2010
    mình đã thay 3 cặp nguồn rồi mà vẫn vậy
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Log ok rồi chỉ thay 2 con nguồn chuẩn thôi.
  7. ( VanTuan-ST ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #6
    Thành viên tích cực daochikien's Avatar
    Mar 2012
    hai duong
    mình lúc trước cũng bị một em như vậy , thay nguồn + đóng lại flash nhưng vẫn không được . không biết là nó bị làm sao . con 3110c nhiều lúc bệnh chuối lắm . bạn thử thay lại 2 con nguồn khác xem sao . chúc bạn thành công
    Quân đến thì tướng đánh _ Nước mạnh thì đắp đê...!
  9. ( daochikien ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #7
    Dec 2008
    Phù Tiên
    xem ape VPP 1,8V từ UPP cấp cho flash có không
    Next Level 99,9
  11. ( quochan79 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #8
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    kiểm tra lại đường bsi coi có đứt không anh ?
  13. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #9
    Feb 2010
    mình thay thêm 1 bộ nguồn ở máy đang sống sang mà vẫn vậy,đã kt bsi đều ok cả.ae ai còn giải pháp nào không? nếu cặp nguyên chân (+) vs (_) thì mh hiện local mode
  15. #10
    Thành viên chính thức thanhtan1987's Avatar
    Jan 2010
    thay thử con c2301 và c2309 coi sao bạn
  16. ( thanhtan1987 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. Cần giúp 3110c chạy không lên nguồn
    By nghiacoimobile in forum BB5
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 23-11-2011, 12:02
  2. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 17-10-2010, 13:44
  3. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 25-04-2010, 21:23
  4. Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 27-01-2010, 16:24
  5. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 20-01-2009, 09:36
