Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức thanh1990's Avatar
    Mặc định e71 tự nhiên mất nguồn giup em vớ
    em mới nhận e71 , khach báo là làm rớt rồi tự nhiên mất nguồn tháo pin ra mới mở nguồn lên được , em vừa mới nhận xong tháy pin nóng tháo ra lắp vào mở nguồn hết lên luôn xin giúp em với sui gì đâu huhu
    Thành viên tích cực doviet_dp's Avatar
    vệ sinh cho kỉ,cấp nguồn vào xem có bị chạm k,nếu bị thì cách li con đó ra,=>dá con nguồn =>làm chân đóng lại
    Moderator CNB_DRT's Avatar
    Mar 2012
    DakLak
    tháo con nguồn ra xem sao bạn .và kẹp dòng thử như thế nào nha bạn!
    VCB: 9247477777 CTK: Châu Ngọc Bảo
    Thành viên chính thức minhphuc@'s Avatar
    Feb 2012
    Q 9
    Bạn xem cái chân pin nó có hở ko hàng lại" mà kẹp nguồn kim dòng thế nào bạn có nhúc nhích ko nếu ko thì kỉm tra chan pin núc nguồn ic nguồn
    Thành viên tích cực anh tú_gsm's Avatar
    Jan 2011
    hạ hòa - phú thọ
    nóng pin thường do chập. tháo máy da cấp nguồn kiểm tra có con nào nóng múc con đó.
    ps: nghi là use quá , nếu use mang da tiệm ae làm cho
    ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ANH TÚ - KHU 17 - ĐẠI PHẠM - HẠ HÒA - PHÚ THỌ. ĐT: 0985 69 0949
    lắp pin vào lên nguồn luôn kiể tra nut nguồn trc rùi hãy làm những chỗ khác
    kẹp nguồn cũng không lên luôn , bắm nút nguồn thì kim dòng nhảy lên 0.1 hay 0.2 rồi đứng im luôn
    em được rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm
    Thành viên tích cực Ghost_Mobile™'s Avatar
    May 2010
    sơn tây
    được rùi sao không chia sẻ lun đi bạn.
    Chỉ có bia mới hiểu, Bụng mênh mông nhường nào Chỉ có bụng mới biết , Bia đi đâu về đâu
    dùng phoneix chạy kểu mất nguồn là được
  1. iphone 2g tự nhiên mất nguồn
    By LoveRain in forum iPHONE 2G
    Bài viết cuối: 19-01-2013, 13:27
  2. x3 tự nhiên mất nguồn
    By khuvuckythuat in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-08-2012, 17:40
  3. x3 tự nhiên mất nguồn
    By hoangphiz3 in forum BB5
    Bài viết cuối: 05-04-2012, 13:10
  4. Q-113 tự nhiên mất nguồn
    By Ghost_Mobile™ in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 04-03-2012, 20:22
  5. V3i tự nhiên sụt nguồn
    By hai_zitmobile in forum P2K Series
    Bài viết cuối: 26-02-2008, 10:59
