Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức anhkute's Avatar
    Mặc định anh em coi hộ cái log 6300
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C085C705
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00016117
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20713(27-03-2012), Library ver: 1.0.0.13992(27-03-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 1B100218CA636F56AF003F0B8DB6EAECB8790D0F
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0001 0041 - 0000 6A21 [AMD ] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35350802208655
    Original Product code: 0554259
    Bluetooth ID: 001FDEDEC34D
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL
    Phone type: RM-217 (Nokia 6300)
    SW version: V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia.
    Imei plain: 35350802208655-2
    Product code: 0563812
    Battery voltage: 4386 mV, current: 102 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
    SIMLOCK seems to be valid
    SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST failed!
    Imei net: 353508022086552
    Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    mình đã nạp pm 1 va 309 mà vẫn thế máy bị con tác check báo lỗi
    NHẪN
    Jan 2009
    Hải Phòng
    thay con flash là ok, mới làm 1 em hôm wa,
    nhầm lẫn không bạn máy mới thay căp ok của máy khác qua đó @@
    NHẪN
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    Sx4 => Write .Field 1 và 309 done
    Thành viên tích cực NT.mobile's Avatar
    cho e nó viên thuốc lắc đi
    làm cả đời !! hết một giờ
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    lỗi là đây SECURITY_TEST failed
    mà thay flash , lắc gì
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    SX4 rồi write 1 & 309 là ok.Máy đang contacservic
    Moderator nhotrung_bn's Avatar
    266-Phố Mới Thị TRấn Hồ-Thuận Thành-Bắc Ninh
    con này chỉ cần repair lại ok. làm như anh duykhanhcgla
    bảo ý
    NHOTRUNG_BN ADD: 266 Phố Mới-TTH-TT-BN
    Nhận unlock-Bẻ Khóa-Nạp Phần mềm
    Repair boot-unbrick all sam sung-sony-LG-HTC...
    Sx4 offline rôi anh em nên không fix đc uc chế hèn gì không fix đc TK anh em
    NHẪN
    Jan 2009
    Hải Phòng
    Trích Được post bởi duykhanhcgla Xem bài viết
    wa làm 1 em thế này ko dc. cuối cùng thay flash + write rpl, pm+ unlock = ok
  1. Trả lời: 9
  2. Trả lời: 19
  3. Trả lời: 21
  4. 6300 đuôi sạc như 6300 xịn sạc tiếp xúc kém
    Trả lời: 21
